提质增效数字化英威腾GD5000系列变频器助力新能源电池企业扬帆远航
发布时间:2024-08-01点击量: 15236
磷酸铁锂电池以循环寿命长、材料成本较低、化学特点稳定,安全性能优良,已成为国内动力电池市场主流。
磷酸铁锂电池的正极材料在电池的性能和寿命方面起着至关重要的作用,正极材料的结构稳定性和导电性直接影响电池的能量密度和循环寿命。其中研磨作为磷酸铁锂制备中最核心的环节之一,生产过程复杂,需高效稳定的研磨系统,以确保粉末的质量和稳定性。
四川某大型锂电材料生产企业高压永磁直驱磨砂机采用GD5000系列第七代高压变频器系统方案,具有以下特点:
1、功率单元整流桥+逆变桥一体式All-in-one先进封装结构,集成度高引脚焊接内置测温探头,保护更准确,响应更快速,功率密度更大,功率单元体积更小,利于客户维护、安装、老设备改造置换更方便。
2、单元标配中性点偏移旁路功能,一个单元旁路后系统降额8%仍可继续运行。
3、采用Profibus-DP通信协议与端子硬连接双控制,更可靠且方便与用户DCS系统相连,实现设备集中化管理。
4、标配物联网远程监控方案,可实现远程参数设置,数据监控,故障分析,维护管理。支持多种终端PC+APP,7X24小时在线。
客户价值
采用英威腾变频驱动系统方案,不仅维护成本低且保养简单,还实现了提高效率、经济效益和产品精度三重提升:
==提高研磨效率。调整转速可以达到更好的研磨效率,提高生产效率,减少能源消耗。
==提高产品精度。砂磨机加装变频器可以实现精确的速度控制,就可以保证产品的精度和一致性。
==增强设备的可靠性和耐用性。在砂磨机正常运转时,电机保持运行状态下更靠近耐用区间,减小对电机和机械的冲击,降低故障率。
==实时监控。记录,传输设备运行信息,远程故障信息查询与诊断,实现智能化、数字化工厂。
近年来,我国新能源汽车、储能等行业对于锂电池的强劲需求带来了锂电设备的爆发式增长,英威腾也为国产锂电原材料加工贡献力量。凭借多年的工艺实践和丰富的产品线,赋能锂电设备全产业链,如涂布、分切、叠片、卷绕、注液、焊接、检测等工艺设备,为众多客户提供安全稳定的系统解决方案
相关案例
GD5000 同步切换应用 | 高压压缩机方案“锂”解未来
压缩机作为重要的工业设备,不仅用于碳酸锂生产线,在机械制造、化工和石化、矿山与冶金、交通运输等行业都具有不可替代的作。英威腾以压缩机行业高标准进行产品设计开发,向市场推出更高能效要求的解决方案,从而满足个行业的工艺优化和节能需求。
英威腾全自动高速制浆机方案高效赋能锂电行业发展!
某智能设备公司针对其全自动制浆系统提出以下需求:1. 末端的搅拌罐,设备的控制要实时精准,同时为提高产能,需使用更大功率的电机来驱动; 2.制浆系统的其他传动设备,要实时监控运行状态,精确控制。
英威腾GD350主从控制方案在锂电极性材料辊压机上的应用
极片辊压是锂离子电池生产过程中一个重要的环节,其目的是获得符合设计要求的极片。极片在涂布、干燥完成后,活物质与集流体箔片的剥离强度很低,此时需要对其进行辊压,增强活物质与箔片的粘接强度,以防在电解液浸泡、电池使用过程中剥落本。文重点介绍GD350在锂电池极片辊压机上应用。
方型锂电池卷绕机解决方案
全自动卷绕机是把整卷的正负极片和隔膜通过卷绕的方式做成电芯的关键设备,主要动作流程包括:预卷、入片、卷绕、极片和隔膜裁断、换位、贴胶带、下料等;方型卷绕机由于其卷针形状的不规则性,要保证卷绕过程中的线速度恒定和张力波动小,对控制系统的要求特别高。
DA200高性能交流伺服系统在锂电池卷绕机的应用
英威腾DA200高性能交流伺服系统在全自动锂电池制片机上的应用
英威腾深挖行业需求,围绕锂电池设备市场开发出一系列的伺服控制系统解决方案,将自动化驱动与控制技术与锂电池生产技术相结合,大幅度提高锂电池生产线的自动化和智能化程度,提高生产效率和产品质量,带动锂电池生产企业的技术升级和改造。
