提质增效数字化英威腾GD5000系列变频器助力新能源电池企业扬帆远航
浏览量:16189
2024-08-01
磷酸铁锂电池以循环寿命长、材料成本较低、化学特点稳定,安全性能优良,已成为国内动力电池市场主流。
磷酸铁锂电池的正极材料在电池的性能和寿命方面起着至关重要的作用,正极材料的结构稳定性和导电性直接影响电池的能量密度和循环寿命。其中研磨作为磷酸铁锂制备中最核心的环节之一,生产过程复杂,需高效稳定的研磨系统,以确保粉末的质量和稳定性。
四川某大型锂电材料生产企业高压永磁直驱磨砂机采用GD5000系列第七代高压变频器系统方案,具有以下特点:
1、功率单元整流桥+逆变桥一体式All-in-one先进封装结构,集成度高引脚焊接内置测温探头,保护更准确,响应更快速,功率密度更大,功率单元体积更小,利于客户维护、安装、老设备改造置换更方便。
2、单元标配中性点偏移旁路功能,一个单元旁路后系统降额8%仍可继续运行。
3、采用Profibus-DP通信协议与端子硬连接双控制,更可靠且方便与用户DCS系统相连,实现设备集中化管理。
4、标配物联网远程监控方案,可实现远程参数设置,数据监控,故障分析,维护管理。支持多种终端PC+APP,7X24小时在线。
客户价值
采用英威腾变频驱动系统方案,不仅维护成本低且保养简单,还实现了提高效率、经济效益和产品精度三重提升:
==提高研磨效率。调整转速可以达到更好的研磨效率,提高生产效率,减少能源消耗。
==提高产品精度。砂磨机加装变频器可以实现精确的速度控制,就可以保证产品的精度和一致性。
==增强设备的可靠性和耐用性。在砂磨机正常运转时,电机保持运行状态下更靠近耐用区间,减小对电机和机械的冲击,降低故障率。
==实时监控。记录,传输设备运行信息,远程故障信息查询与诊断,实现智能化、数字化工厂。
近年来,我国新能源汽车、储能等行业对于锂电池的强劲需求带来了锂电设备的爆发式增长,英威腾也为国产锂电原材料加工贡献力量。凭借多年的工艺实践和丰富的产品线,赋能锂电设备全产业链,如涂布、分切、叠片、卷绕、注液、焊接、检测等工艺设备,为众多客户提供安全稳定的系统解决方案。
