多功能 | 你不知道的英威腾六自由度仿真控制方案
发布时间:2024-08-01点击量: 944
随着信息技术的发展,测试测量行业已经成为电子信息产业的基础和发展保障,从而推动了测试仪器的市场需求。由于国家不断增加基础建设的投入力度,测量仪器行业正在向数字化、智能化方向快速发展。
六自由度运动平台
六自由度运动平台是一种用于力学领域的物理性能测试仪器,它能在空间六个自由度上做任意自由度的运动。在实验室内模拟飞行器、战车、坦克、舰船的运动,并对平台上的试件进行动态环境下的各项性能指标测试实现偏航、俯仰、侧滚、X、Y、Z 六自由度运动;广泛的用于模拟仿真,娱乐、训练、测试等。
1、和上位机通讯udp,配合客户自定义通讯协议;
2、有浮点数据计算能力,有解耦的算法,能把接收的坐标换成运动控制的数据
3、开机即可运行,无须复杂参数设置;
4、总线的通讯,伺服参数固化到程序里面,减去烧写伺服参数工作,提高设备调试效率.
基于客户需求,英威腾推出基于AX72+DA180方案,以其完整支持IEC61131-3编程体系,支持EtherCAT现场实时总线、同步控制、与上位机通过EtherNet通讯,该方案具有简单且多功能的优势。
*方案拓扑图
==高性能:基于A8的处理器,1G的主频,满足客户复杂的计算需求
==高响应:2ms的任务周期,及时把上位机命令转化成运动数据,发送到伺服驱动器,快速响应运动,带来实时的运动效果
==运动功能多:利用同步功能,把计算的位置数据一个指令发送到驱动器,避免复杂的计算,简化程序的编写
==调试简单:固化驱动器参数到控制器,减去烧写驱动器参数的工作,减少调试时间,支持多种调试工具,简化设备调试
==售后维护:接线少,故障易排查。程序结构简洁,运动控制功能块省略了小型编程PLC的大量计算工作,方便客户的更改及维护;
近年来,我国对测试测量仪器行业进行了更加系统的政策支持,行业技术水平也不断优化和提升。英威腾此次在自由度仿真上超出预期的应用,也推动着盖行业向多功能、数字化、智能化等方向发展。接下来英威腾会持续在该领域加大研究,实现更多功能,从而快速实现不同用户、不同行业的测试需求。
相关案例
加速立体仓库智能化升级,英威腾传动方案智慧助力
根据堆垛机的技术要求,英威腾选择专用GD350-19-WL变频器,该变频器通过以下方式实现客户技术要求,可实现堆垛机行走启停平稳及快速定位。
节能帮手,英威腾GD800-26在车辆转毂测试台上的应用
近些年来,随着汽车测试试验设备行业的发展,变频器驱动车辆转毂测试台电机使用越来越多。客户转毂设备计划进行国产改造,原设备因货期长影响生产作业,且后期维护麻烦,维护费用也较高,客户要求驱动的稳定性高,扭矩模式下,车辆速度误差不超过0.1KM/H,且扭矩响应要在100毫秒以内。
英威腾DA180伺服+PLC+触摸屏在电子胶带复卷机上的应用
客户的设备为小型复卷机,在低速低张力下由于实际扭矩输出占摩擦补偿比例很小,需达到高控制精度并实现对宽度较小的软材料进行复卷功能,确保半成品于复卷过程中极为平稳顺畅消除气泡。
英威腾AX70总线EtherCAT控制器和GD350变频器 在片材机上的应用
片材机(挤出机)是按塑料材料特性,通过热熔、压力控制生产等宽薄、厚均匀的薄膜材料。塑料片材作为与日常生活息息相关的一种生活资料,需求量大。塑料片材机在塑料机械市场里,是一种关键的加工设备,与后端的吸塑机、打杯机、成型机等机组成型产业链,具有良好的市场前景。目前市面生产的片材机普遍存在关键压力控制不稳,导致片材薄厚不均影响后端设备产品质量的问题。
英威腾DA200伺服在电子提花机龙头直驱上的应用
为了满足提花织物市场需求,英威腾提供了DA200系列高性能交流伺服电子提花机龙头直驱系统,解决传统立轴传动机构的车速慢、低效能、高噪音、维护多等问题,并受到广大客户认可。
英威腾AX70控制器在视觉以太网通讯上的应用
基于视觉的模块化搬运储存系统是一套微仿真实际自动化生产过程的装置,他将伺服技术、机械传动技术、气动技术、传感器技术、PLC控制及网络技术结合同一台设备上,重点突出了识别技术在工业领域的应用,体现了现在制造业生产过程的特征,可使用于各级各类不同层次的实际生产过程中,从而实现设备自动化,解放劳动力、提高工作效率。
DA200伺服系统电子凸轮功能在单伺服前缘送纸机上的应用
前缘送纸机作为一个独立机型存在,可以直接装在各种印刷机、圆压圆等机器上,其中应用在印刷机上居多,本案例主要介绍前缘送纸机在印刷开槽送纸机上应用,前缘送纸是比较高档的送纸方式,它适于大规模的生产,适用于纸板较薄的印刷开槽,这种高档的送纸方式正在一些大型企业适用。
