英威腾产品GD350在飞剪线设备上的应用
发布时间:2024-07-30点击量: 3633
智能制造正逐渐成为推动工业发展的核心动力。飞剪线作为钢铁企业用来对金属坯料进行剪切加工的高效、智能化生产设备,适用于加工冷轧和热轧碳钢、铝板、硅钢、马口铁、不锈钢及表面涂镀后的各类金属材料。
飞剪线主要由上料小车、开卷机、校平机、送料机构、飞剪剪板机、输送装置、堆垛装置等组成,生产线中可以配置纵剪机,将板料分切成需要的宽度定长剪切并堆垛。相比传统的手工、半自动切割方式具有明显优势,其性能的优劣将直接影响轧制生产线的生产效率。南京某钢铁厂准备通过自动化操作和智能化控制,实现快速、精确的切割加工,提升产品的质量和工艺精度。
飞剪线设备控制要求
英威腾为客户定制解决方案,整个系统均由控制器给GD350通过PN总线通讯发送使能、速度等命令,具体控制要求有如下:
使用英威腾GD350方案后,定长飞剪可保证良好的剪切质量—定尺精确、切面整齐和较宽的定尺调节范围,同时还要有一定的剪切速度,且在剪切过程中满足下列要求:
1、剪刃的水平速度等于或稍大于轧件的运动速度;
2、两个剪刃具有最佳的剪刃间隙;
3、剪切过程中,剪刃作平面平移运动,即剪刃垂直于轧件的表面;
4、飞剪的运动构件的加速度和质量较小,以减小惯性力和动负荷。
飞剪线设备优势
1、速度精度高:接受上位机总线速度给定,稳速精度高。
2、转矩响应快:带负载转矩输出时及时响应跟随。
3、翻转效率高:1分钟可以完成80次以上翻转动作,媲美伺服。
4、定位精度高:每次翻转位置一致。
5、工艺参数保存:所有工艺参数确认后,可在PLC存储保存,直接调用。
现场采用英威腾GD350产品,采用PN高速工业总线通讯,PLC和GD350之间通过网线相连组网,提高了设备速度和生产效率,创造了更高的经济价值,成为现代工业生产中的利器。
未来,随着科技的不断进步,英威腾丰富的产品线和系统解决方案将在更多领域发挥重要作用,实现工业生产的升级换代,通过自动化操作和智能化控制,实现更高效、精准的工业加工。
相关案例
英威腾GD350变频器对复卷分切机的大改造
印包行业设备正逐渐实现全面数字化控制。英威腾高性能的产品和自动化控制系统方案,可实现对整个生产过程的精确监控和调控,提高设备运行的稳定性和效率,帮助现有生产线实现更快运作。
英威腾产品GD350在拉幅定型机设备上的应用
拉幅定型机在纺织品整理中起着不可替代的重要作用,由英威腾方案升级后的不仅长期可靠稳定运行,还提高效率提升产能,增强了客户的市场竞争力。
高速、高精、高效 | 助力金刚线单线切割机智能升级
精准控制是精密切割的关键词,英威腾针对上海一客户的金刚线单线切割机提出以下新解决方案:HMI+AX71 PLC+DA200伺服。
TM700+搭配26轴伺服在加气砖切割机上的应用
与传统方案相比,英威腾新PLC方案不仅达到切割速度需求,质量大大提升,控制精度精确到0.01mm,不仅可以降低客户生产成本,提高客户产品质量,使客户加气砖生产线的市场上更具有竞争力,而且还能减少企业生产对环境的破坏,实现绿色可持续发展,符合当地政府对企业的环境保护政策。
DA200高性能伺服系统在飞剪的应用
电子凸轮(英文简称ECAM),是利用构造的凸轮曲线来模拟机械凸轮,以达到机械凸轮系统相同的凸轮轴与主轴之间相对运动的软件系统,通过编码器将位置信息反馈给CPU,CPU进行运算处理,并在指定位置将进行输出。
英威腾AX71+DA200方案在单线切割机上的应用
单线切割机采用金刚石线往复循环运动的方式 ,使金刚石线与被切割物件间形成相对的磨削运动,从而实现切割的目的;单线切割机广泛用于切割各种金属和非金属复合材料,特别是在切割高硬度、高价值的材料中,比传统的砂浆切割体现出碾压式优势,能够数倍的提高加工速度,比较显著减低材料消耗量,生产过程更加环保。
