英威腾GD27在双卷筒收线机上的应用
发布时间:2024-06-24点击量: 1773
项目背景
双卷筒收线机,是一种新型双卷筒连续收线机,在电线电缆行业,该行业的双卷筒收线机适用于电线电缆的盘式收线,它具有收线速度高、在换盘过程中设备不降速、不停机等特点。其一般由钢丝入口、卷筒、容卷机构、摆线机构等组成。
客户要求在电线电缆的盘式收线过程中,单轴不停机应用,工人换线不需要停机,并且操作简单方便。
具体而言:
1、钢丝入口:钢丝工艺处送线设备不能停机,否则长时间会烧坏钢丝。
2、容卷机构:当下方收卷筒需要更换时,此机构开始积线,此机构必须和滚筒1速度保持一致,积线缠绕在滚筒1和滚筒2上,开始积线。注意此时转矩不能太大,否则拉坏设备,以及速度和滚筒1保持一致;当下方收卷筒更换完毕调试正常时,需要退线时,容卷机构反转,将积线退回。此时必须保持一定转矩,钢丝受一定力否则绕线会乱线。
3、收卷筒:要保证转矩控制模式,钢丝受力不变,转速可以变大
基于客户需求,英威腾为客户提供VS系列HMI+TS600系列智能型PLC+GD27系列灵巧型变频器的系统解决方案。该方案具有收放卷方便、精度高等特点。
双卷筒收线机设备方案,为客户提供一下收益:
1、 提供生产效率:与传统收线机相比,工人更换收线卷筒时,操作简单,一键更换。为客户实现机械全自动化,工厂智能化,全天24小时不停机等。大大提高生产效率。
2、同步驱动,精准可控:GD27产品,转矩控制精度<5%,转矩响应时间<10ms, 低频带载能力的优异性,并兼顾复杂运行状态下设备同步性和稳定性,可以保持线材牵引速度与卷绕速度匹配,避免线材牵引过程中断裂或者在卷绕过程中松散。
3、简化传动,维护简单: GD27紧凑的书本行设计,灵巧,体积小,还有GD27支持最长150电机线缆应用,无需额外加输出电抗器,优化电气驱动结构,为客户省去成柜空间和成本。
4、灵活适应不同需求:适用于热处理线、磷化线和镀锌线的放线和收线,线径0.8~8.0mm。
5、易于产量管理和操作:此方案由变频器驱动,PLC控制,单头单控。
现场应用图片
结束语
通过长时间应用性能稳定可靠,事实证明TS600+GD27双卷筒设备方案,在线缆收卷行业,目前达到同行业领先水平,设备方案可靠,而且性能更好更节能环保,具有很高的推广价值。同时英威腾具有完善的售后服务体系,可给予客户极大的服务保障。
