英威腾DA200A系列伺服在高速无溶剂复合机上的应用
发布时间:2024-05-27点击量: 1883
项目背景
无溶剂复合机属于印刷行业产业链的印后部分,它是一种用于无溶剂复合技术的设备,它的工作原理是通过机械力将两种或多种不溶于彼此的材料复合在一起,而无需使用溶剂。具有无需溶剂、生产效率高、复合质量好、环保、操作简单、维护方便、使用寿命长等优点。
无溶剂复合机多为两层复合,单工位收放卷结构。其主要组成结构有:第一放卷单元、涂布单元、第二放卷单元、复合单元、收卷单元。
在广州市某客户,由于行业市场竞争原因,需要更新升级无溶剂复合机设备。
由此,要求无溶剂复合机达到:
1、速度范围变化大,有高速收卷(1500转),也有低速运行(6转);
2、可以实时卷径计算,实现张力控制;
3、复合过程要求涂料均匀,即速度稳定性要求高,允许速度波动小;
4、控制柜空间有限,选用驱动器不能安装尺寸太大;
方案介绍
基于客户需求,英威腾为客户推荐英威腾VS系列HMI+IVC3系列PLC+7个DA200A伺服的系统解决方案。
复合伺服作为主机,运行在速度模式,并且将速度通过CAN总线的方式发送给一放伺服和二放伺服,通过脉冲分频输出的方式将速度发送给收卷伺服和涂布伺服,使五个工位保持线速度同步。胶辊伺服和钢辊伺服运行在普通的速度模式,按复合速度的设定比例速度运行。
方案特点
通过英威腾的方案,对客户产生的价值如下:
1、在运行效率上:运行速度300m/min,达到客户需求;
2、在运维成本上:性价比更高,更具竞争力;
3、在安装空间上:DA200A系列驱动器有更高功率密度,使用7.5Kw伺服体积缩小70%以上,节省控制柜空间安装尺寸;
4、在张力控制上:DA200A 内部集成张力控制算法,可以选择不同的张力控制模式,在需要张力控制的工位该方案均采用闭环速度模式,可以实现启动平稳,低速时没有抖动,加减速或者急速启停时张力比较稳定,保证了收放卷的整齐度和锥度,系统简洁高效,使用寿命久。
现场应用图片
相关案例
单道效率30包/分钟,英威腾TS600系统解决方案大幅提升全自动餐巾纸机生产效率
英威腾方案在帮助客户实现全自动餐巾纸机高效生产和高品质产品,同时也提高整个生产线的效率和市场竞争力,助力企业实现高效率、低成本、环保的目标。
纸为零碳未来 | 英威腾光伏助力徐州中兴纸业实现绿色发展
徐州中兴纸业有限公司是徐州地区最大的造纸企业,拥有多个生产车间和大量的机器设备,用电需求十分旺盛,为降低用电成本,同时响应新能源转型发展趋势,徐州盛美源2.8MW光伏电站应需而生。
「 生产自定义 」英威腾高转速伺服控制薄刀机方案轻松满足高精度切纸需求
客户的是传统电调刀设备,在生产换单时需要手动测量对尺定位,调整过程繁琐耗时,且需要人工手动调刀定位,切纸精度与操作人员经验有直接关系,无法满足需要频繁更换生产订单和要求更高切纸精度的应用场合,要求升级改造该设备。
英威腾瓦楞纸纵切压线机系统解决方案
本文介绍了英威腾控制系统(VK系列触摸屏+AX70中型PLC+DA200高性能伺服+GD20高性价比变频器)在瓦楞纸纵切压线机上的成熟应用。
英威腾系统解决方案在盒抽纸折叠机上的应用
在佛山市某机械厂,作为纸机行业龙头企业,其设备也亟需顺应生产需求,升级迭代。该厂老式的机械是由一台变频器​带一台电机通过同步皮带或链条连接主机和放纸架再通过调整皮带轮的变比调整机头和放纸架速度比,来保证原纸的张力。它有控制简单的优势,但机械结构复杂机械成本较高,维护也比较麻烦。随着PLC、变频技术的不断提高,配合客户对折叠机系统进行全新升级,改为主机、各放纸架独立控制,由PLC实现整机逻辑控制。
英威腾整体解决方案助力翻纸机高效运行
在东莞市某印刷机械有限公司,客户需求:操作简易、故障排除复位简单、收纸效率提高、减少调试参数、安全保障。根据客户需求,英威腾为其推出使用智能AX71系列可编程控制器运用优秀的运动控制,整机的控制无论是参数调整,故障报警,整机伺服驱动器以及变频器所有输入输出的控制都由该控制器完成。
Goodrive100和DA200在卷筒纸螺旋式双刀分切机上的应用
卷筒纸螺旋式双刀分切机用来加工大直径和宽幅面的各类纸卷,将卷筒纸分切成不同规格的平张纸,是卷筒纸加工最有效率的设备。加工最大宽度为1450mm,长度范围300mm-2000mm,最高切断速度 300cuts/min最高切断米速 300m/min。
DA200伺服系统电子凸轮功能在单伺服前缘送纸机上的应用
前缘送纸机作为一个独立机型存在,可以直接装在各种印刷机、圆压圆等机器上,其中应用在印刷机上居多,本案例主要介绍前缘送纸机在印刷开槽送纸机上应用,前缘送纸是比较高档的送纸方式,它适于大规模的生产,适用于纸板较薄的印刷开槽,这种高档的送纸方式正在一些大型企业适用。
英威腾自动抽纸包装机控制系统应用方案
本项目客户是专业的极具规模的卫生纸包装机制造商, 所生产的自动抽纸包装机主要用于各种规格的软抽纸巾的套袋包装,代替传统人工包装,把未包装的产品放到机器送料装置上,即自动完成包装。
英威腾系统方案助力卷筒纸螺旋式双刀分切机无纸毛高精度
卷筒纸螺旋式双刀分切机是卷筒纸加工最有效率的设备,它可以用来加工大直径和宽幅面的各类纸卷,将卷筒纸分切成不同规格的平张纸。其主要包括上纸架、反曲、牵引、切刀、拉纸、输送带、收纸台。针对加工比较厚、高档的纸张,英威腾推出变频器+伺服驱动器+PLC++模拟量模块+HMI的整体解决方案,通过485口MODBUS协议通讯方式来控制切刀伺服、切纸长度和拉纸伺服齿轮比,以此保障加工成的纸张无纸毛、高精度。
英威腾AX70系统方案在高速切纸机上的应用
本文主要介绍英威腾AX70系统解决方案在广东某客户切纸机上的应用,结果证明,设备的生产效率大幅提升,原材料的损耗大幅降低,设备的机械工艺及自动化水平得到很大提升,设备的维护变得简单易懂
