高速、高精、高效 | 助力金刚线单线切割机智能升级
浏览量:7162
2023-11-29
金刚线单线切割机采用金刚石线往复循环运动的方式,使金刚石线与被切割物件间形成相对的磨削运动,从而实现对加工区材料的切割,使得大料变为小料,其拥有生产效率高、产品质量高、加工成本低、控制精度高、绿色环保的优点。
切割机工艺流程:左右收放卷反转,实现切割
左收放卷放线——左排线辅助放线——张力控制张力——工作台进给到合适位置——切割轮将金刚线下压到工件合适位置开始切割工件——右排线辅助收线——右收放卷开始收线,当左收放卷放线完毕,左右收放卷开始反转形成往复循环运动的方式,使金刚石线与被切割物件间形成相对的磨削运动,从而实现切割的目的。
创新精密切割方案:实现同步控制、实时高精度控制
精准控制是精密切割的关键词,英威腾针对上海一客户的金刚线单线切割机提出以下新解决方案:HMI+AX71 PLC+DA200伺服。
金刚石线切割机的机械部分分为四部分,分别为收放卷部分、排线部分、张力部分和工作台(切割轮)。所有主动轴都采用伺服控制,与AX71为EtherCAT总线通讯,实现同步控制、实时伺服高精度控制、更优的性能配置使设备运作更快速;20231129-02.png
* PLC和触摸屏之间通过485通讯进行数据交互
* 精密收排线算法,张力控制精准
* 排线换向整齐均匀,运行高速稳定
客户收益: 高效率、耐环境性、便利性、智能性
* 高效率:可使用较高张力,设备高速切割,大大提高切割效率与切割精度
* 耐环境性:伺服电机具备IP67防护等级,可承受生产过程中油、水的溅射,降低设备故障频率
* 便利性: 无需热机,上电即可开机高速运行切割
* 智能性: 工件的不同段高能够设置不同的进给速度、摆动幅度、切割速度和收放线量
金刚线主要用于硅片切割,光伏目前已成为金刚线最大的应用市场,其切割性能直接影响硅片质量及电池效率。英威腾精密控制系统方案,各轴均为伺服总线控制,切割质量稳定且切割成本低,具有安全性、高效率、便利性等优势,满足客户需求。
