英威腾GD350变频器在永磁同步密炼机应用
浏览量:6273
2023-06-06
橡胶制品因具有优异的性能,广泛应用于工业、农业、国防、交通、运输、机械制造、医药卫生领域等。随着国家“双碳”政策的提出,橡胶行业为迎合国家发展需要,将进一步朝着实现节能降耗、减排的方向发展,橡胶行业相关的机械设备也需提升性能与质量,满足行业发展需求。
一、 项目挑战
密闭式炼胶机简称密炼机,主要用于橡胶的塑炼和混炼。混合原理是从给料口加入胶料和配合剂,通过顶栓加压,压入密炼室,胶料被带入转子突棱与室壁之间的间隙。转子速差产生的剪切力将配合剂擦入胶中。由于突棱上的点与转子轴的距离不同,导致线速和剪切力不同,使配合剂进一步混合。
客户为提升该设备的市场竞争力,密炼机需达到自动化程度高、混炼工艺控制多样化、生产效率明显提高、生产工人减少和生产环境改善等。
二、英威腾解决方案
根据密炼机的工艺需求,英威腾推出控制系统方案,系统主要由GD350变频器控制电机转动,进而驱动减速机,具有运行高速、高效的优势,除此之外还有以下产品特点:
1. 全驱全能:集位置、速度、转矩控制于一体,支持各种电机驱动。
2. 新增同步电机V/F控制方式:任何工况下都能有效控制电流稳定。
3. 强化扩展性能,可支持多张扩展卡同时使用,满足复杂应用场合。
4. 支持二次开发,提升设备工艺,降低成本,增强客户应用灵活性。
5. 支持多种主流通讯与主流编码器
方案系统图
三、客户收益
1. 达到炼胶技能要求,加工的物料质量优秀安稳
2. 具有完善牢靠的自动控制监测、报警等功能
3. 故障率低,出产效率高是开炼机的2-3倍
4. 粉尘下降,减轻环境污染
四、总结
目前,橡胶制品行业的技术水平和研发能力得到了较大幅度的提升,英威腾控制系统在该行业设备上的成熟应用,能够满足终端市场日益增长的需求。未来,英威腾将持续提升产品的性能与解决方案的多样化,助力行业内企业提升市场竞争力。
