BD5-10kW-RL光储混合裂相逆变器(美标)
BD5-10kW-RL光储混合裂相逆变器(美标)作为当前北美市场主流产品,能够广泛应用于各个家储应用环境,搭配智能显示屏,使操作运维更加简便。
高效发电 收益更高
单机旁路带载能力100A
4路MPPT,最大效率≥98.2%,北美效率≥ 97.2%
支持100%不平衡输出
安全智能 运维简单
IP65高防护, 支持户外安装
具备电池反接保护,支持充放电保护
支持RS485/CAN/DRM(Wifi/4G可选)
手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
友好灵活 多样便捷
支持多机并联
电池48V
兼容防逆流功能
BD5KTL-RLNBD6KTL-RLNBD8KTL-RLNBD10KTL-RLN
直流输入参数 (光伏)
最大输入功率7.5kW9kW12kW13kW
最大输入电压500V
MPPT电压范围120V~ 500V
每路MPPT最大输入电流12A
MPPT路数4
每路MPPT可接入组串数1
交流输出参数
额定输出功率5kVA6kVA8kVA10kVA
最大输出电流 24A28.8A38.3A47.8A
交流输出电压120Vac / 240Vac(分裂相),208Vac(2/3相),230Vac(单相)
频率50Hz / 60Hz
功率因数0.8超前~ 0.8滞后可设置
THDi<3%
应急电源输出
过载能力125%,60S  / 150%,1S
频率50Hz / 60Hz
THDu<2%
电池参数
电池电压范围40V-58V
最大充电电压58V
最大充放电电流120A / 120A135A / 135A190A / 190A210A / 210A
电池类型锂电池 / 铅酸电池
通信接口CAN / RS485
效率
最大效率≥98.2%
CEC效率≥97.2%
显示与通讯
显示LCD / 触摸屏
通讯RS485 / WiFi / 4G / CAN / DRM
满足的标准
安规UL1741SA all options, UL1699B, CSA 22.2
EMCFCC Part 15, Class B
并网IEEE 1547, IEEE 2030.5, Hawaii Rule 14H, Rule 21 Phase I,II,III, NRS
常规参数
尺寸(宽 x 高 x 深)430 x 710 x 220 mm
重量41kg
工作温度范围-25 ℃ ~ +60℃
冷却方式自然冷却
防护等级IP65
噪声<25dB<29dB
工作海拔0~2000m
相对湿度0 ~ 95%
拓扑无变压器
停机自耗电<3W
