BD30-500kW-P三相储能一体机
BD30-500kW-P三相储能一体机是英威腾研发的一体化方案,支持负载、电池、电网、柴油发电机、光伏同时接入。适用于无电(缺电)区域村镇、矿山离网、海岛离网、农场离网等。
高效发电 收益更高
支持电池容量及放电时间预判
并离网状态无缝切换,不间断供应负载
配合EMS可实时监控系统状态
支持RS485/CAN,手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
配置丰富 友好灵活
多种工作模式可灵活设定
光伏控制器模块化设计,扩容方便
一体化设计,便于集成
支持负载、电池、电网或柴发、光伏同时接入
支持置维修旁路开关,提高系统可用性
安全可靠 全面省心
内置隔离变压器负载适应性强
完善的保护功能,保护逆变器及电池
重要功能冗余设计
BD30KTR-PBD50KTR-PBD100KTR-PBD150KTR-PBD250KTR-PBD500KTR-P
交流输出参数 ( 并网 )
最大输出功率33kVA55kVA110kVA165kVA275kVA550kVA
额定输出功率30kW50kW100kW150kW250kW500kW
额定电流43A72A144A216A361A722A
额定电压400V, 3W + N + PE
输出电压范围320V ~ 460V
额定频率50Hz / 60Hz
功率因数1超前 ~ 1滞后
THDi<3%
隔离变压器100 / 400200 / 400270 / 400270 / 400270 / 400315 / 400
交流输出参数 ( 离网 )
额定功率33kVA55kVA110kVA165kVA275kVA550kVA
有功功率30kW50kW100kW150kW250kW500kW
额定电压400V
额定频率50Hz / 60Hz
过载能力110%长期
THDu≤1% 线性;≤5% 非线性
直流输入参数(光伏)
最大光伏功率60kW / 120kW120kW / 180kW / 240kW300kW / 360kW600kW / 660kW / 720kW
最大光伏输入电压1000V
MPPT工作电压范围250V ~ 850V
MPPT满载电压范围450V ~ 850V
电池参数
充放电工作电压250V ~ 850V320V ~ 850V420V ~ 850V500V ~ 850V
最大充电功率60kW / 120kW120kW / 180kW / 240kW300kW / 360kW600kW / 660kW / 720kW
满足的标准
认证CE, TÜV
显示与通信
显示LCD
BMS通信RS485, CAN
EMS通信RS485, TCP/IP
常规数据
尺寸(宽 x 高 x 厚)800 x 1900 x 800 mm1200 x 2050 x 800 mm(600 x 2050 x 720 mm) x 1+
1800 x 2050 x 800 mm
(600 x 2050 x 720 mm) x 2+
2800 x 2050 x 1050 mm
重量620kg / 650kg720kg / 750kg1120kg / 1150kg /1180kg1250kg / 1280kg /1310kg1980kg / 2010kg3265kg / 3295kg /3325kg
环境温度-30°C ~ +55°C
冷却方式风冷
防护等级IP20
噪音<70dB
工作海拔0 ~ 5000m(3000m以上降额运行)
工作湿度0 ~ 95% 无冷凝
英威腾 BD30-500kW-P三相储能一体机 V1.0 pdf 2.55 MB 2022-11-19
