BD30-500kW-MT 三相储能变流器(带隔离变压器)基于大型工商业用户削峰填谷、电池后备等应用需求开发的产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子领先技术成果, 产品最高效率达97.5%;支持多机并联功能,能满足30KW~3MW的功率需求,适用于工商业储能、微网系统、光储充系统、电池梯次利用等。
配置丰富 友好灵活
宽电池电压范围,支持多种电池接入
无功功率,有功功率可调
离网冷启动功能,支持多机并联功能
一体化设计,便于运输和集成
集成并离网自动切换组件,节省用户系统成本
支持RS485、CAN通信方式,可实时接受BMS指令
安全可靠 全面省心
高性能DSP,优化控制电路设计,系统更稳定
内置隔离变压器,负载适应性强
交直流双电源备份,保证控制系统供电
智能高效 运维便捷
最高功率密度,最高效率达97.5%
具有并网充放电、离网独立逆变功能
BD30KTR-MT | BD50KTR-MT | BD100KTR-MT | BD150KTR-MT | BD250KTR-MT | BD500KTR-MT | |
直流输入参数(电池) | ||||||
电池电压范围 | 250V ~ 850V | 320V ~ 850V | 420V ~ 850V | 420V ~ 850V | 420V ~ 850V | 500V ~ 850V |
最大电流 | 137A | 178A | 270A | 405A | 673A | 1128A |
交流输出参数 ( 并网 ) | ||||||
最大视在功率 | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
额定输出功率 | 30kW | 50kW | 100kW | 150kW | 250kW | 500kW |
额定电流 | 43A | 72A | 144A | 216A | 361A | 722A |
最大输出电流 | 48A | 80A | 159A | 238A | 397A | 794A |
额定输出电压 | 400V, 3W + N + PE | |||||
MPPT电压范围 | 320V ~ 460V | |||||
额定频率 | 50Hz / 60Hz | |||||
功率因数 | 1 超前 ~1 滞后(可设置) | |||||
THDi | <3% | |||||
交流输出参数 ( 离网 ) | ||||||
额定电压 | 400V | |||||
过载能力 | 110% 长期 | |||||
THDu | <1% 线性 , <5% 非线性 | |||||
效率 | ||||||
最大效率 | 96.30% | 96.50% | 97.10% | 97.10% | 97.30% | 97.50% |
显示与通信 | ||||||
显示 | LCD | |||||
通信方式 | RS485, CAN | |||||
本地通信 | RS485, TCP/IP | |||||
满足的标准 | ||||||
认证 | CE, TÜV, CGC | |||||
常规数据 | ||||||
尺寸(宽x高x厚) | 800 × 2050 x 800 mm | 1200 × 2050 x 800 mm | 1600 × 2050 x 1050 mm | |||
重量 | 605kg | 676kg | 936kg | 1057kg | 1582kg | 2665kg |
工作温度 | -30°C ~ +55°C | |||||
冷却方式 | 强制风冷 | |||||
防护等级 | IP21 | |||||
噪音 | <70dB | |||||
工作海拔 | 0 ~ 5000m(3000m以上降额运行) | |||||
相对湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝 | |||||
隔离变压器变比 | 100 / 400 | 200 / 400 | 270 / 400 | 270 / 400 | 270 / 400 | 315 / 400 |
停机自耗电 | <10W | |||||
并离网切换 | 自动 |
