BD500-630kW-M三相储能变流器(不带隔离变压器)专为电网级应用而设计,具备多机并联,电网黑启动,SVG功能,支持IEC61850通信规约,能够满足发、输、配、用多种场景,适用于光伏电站储能,风电储能,火电联合调频,电网侧储能等。
配置丰富 友好灵活
宽电池电压范围,支持多种电池接入
无功功率,有功功率可调
离网冷启动功能,支持多机并联功能
一体化设计,便于运输和集成
支持RS485、CAN通信方式,可实时接受BMS指令
安全可靠 全面省心
高性能DSP,优化控制电路设计,系统更稳定
专利控制检测算法保障设备故障可及时发现
交直流双电源备份,保证控制系统供电
智能高效 运维便捷
最高功率密度,最高效率达98.7%
低功耗风机,配合智能温控系统
具有并网充放电、离网独立逆变功能
BD500KTR-M | BD630KTR-M | |
交流输出参数 ( 并网 ) | ||
最大视在功率 | 550kVA | 693kVA |
额定输出功率 | 500kW | 630kW |
额定电流 | 722A | 909A |
最大输出电流 | 800A | 1000A |
额定电压 | 400V, 3W + PE | |
输出电压范围 | 320V ~ 460V | |
额定频率 | 50Hz / 60Hz | |
功率因数 | 1 超前 ~1 滞后(可设置) | |
THDi | <3% | |
交流输出参数 ( 离网 ) | ||
额定电压 | 400V | |
过载能力 | 110% 长期 | |
THDU | <1% 线性;<5% 非线性 | |
直流输出参数(电池) | ||
电池电压范围 | 600V ~ 900V | |
最大电流 | 935A | 1179A |
效率 | ||
最大效率 | 98.70% | |
显示与通信 | ||
显示 | LCD | |
通信方式 | RS485, CAN | |
本地通信 | RS485, TCP/IP | |
满足的标准 | ||
认证 | CE, TÜV, CGC, L1HVRT | |
常规数据 | ||
尺寸(宽x高x厚) | 1200 × 2050 x 800 mm | |
重量 | 950kg | |
工作温度 | -30°C ~ +55°C | |
冷却方式 | 智能风冷 | |
防护等级 | IP21 | |
噪音 | <75dB | |
工作海拔 | 0 ~ 5000m(3000m以上降额运行) | |
工作湿度 | 0 ~ 95% 无冷凝 | |
拓扑 | 无变压器 | |
停机自耗电 | <10W |
