XN3-5kW 单相高频离网逆变器适用于无电力区域、游牧地区、通讯基站、电力不稳定区、岛屿、边防哨所、景区管理处、报刊亭、电池厂家电池PACK配套等。搭载LED显示,支持USB/RS232/RS485/蓝牙/Dry-contact,设计精巧,性价比高。
高效发电 收益更高:
2倍过载输出(100ms),抵御瞬时负荷冲击
宽电压输入范围,早启晚停,发电更持久
光伏控制器功率升级,可接入5kW
MPPT电压范围宽,能适配各类晶硅组件
支持市电旁路快速充电
智能防护 运维简单:
多种档位充电电压,可适配不同电池
多种工作模式:光伏优先/市电优先/电池优先
LCD可外引,满足不同客户监控需求
可接非线性负载
安全可靠 全面省心:
通信方式多样化,支持USB/RS232/RS485/蓝牙/干接点
智能电池充电器设计,可优化电池性能
手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
XN30IM-24 | XN50IM-48 | |
额定功率 | 3kVA / 3kW | 5kVA / 5kW |
输入参数 | ||
额定输入电压 | 230 Vac | |
可选电压范围 | 170Vac ~ 280Vac(个人电脑);90Vac ~ 280Vac(家用电器) | |
额定频率 | 50 Hz / 60 Hz(自适应) | |
输出参数 | ||
额定输出电压 | 230Vac±5% | |
浪涌功率 | 6kVA | 10kVA |
效率 | 93% | |
切换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
电池 | ||
蓄电池额定电压 | 24Vdc | 48Vdc |
浮充电压 | 27Vdc | 54Vdc |
过充保护电压 | 33Vdc | 63Vdc |
太阳能充电器和交流充电器 | ||
太阳能充电器类型 | MPPT | |
最大光伏阵列功率 | 4kW | 5kW |
MPP电压范围 | 120Vdc ~ 450Vdc | |
最大光伏阵列开路电压 | 500Vdc | |
最大充电电流 | 100A | |
保护 | ||
保护功能 | 交流短路保护、交流过流保护、输出过压保护、过温保护等。 | |
显示与通信 | ||
显示 | LCD | |
通信方式 | USB / RS232 / RS485 / 干接点 / 蓝牙 | |
满足的标准 | ||
安全 | CE | |
常规参数 | ||
尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 300 x 400 x 115 mm | |
重量 | 9kg | 10kg |
工作温度 | -10°C ~ +50°C | |
储存温度 | -15°C ~ +60°C | |
湿度 | 5%-95%(不冷凝) | |
质保 | 1年 |
