XN 50PIII-48 单相高频离网逆变器功能强大,可支持9台并机(单相并机,组三相并机),适用于无电力区域、游牧地区、通讯基站、电力不稳定区、岛屿、边防哨所、景区管理处、报刊亭、电池厂家电池PACK配套等。
高效发电 收益更高
2倍过载输出(100ms),抵御瞬时负荷冲击
宽电压输入范围,早启晚停,发电更持久
光伏控制器功率升级,可接入5kW
MPPT电压范围宽,能适配各类晶硅组件
支持市电旁路快速充电
智能防护 运维简单
支持9台并机(单相并机,组三相并机)
多种档位充电电压,可适配不同电池
多种工作模式:光伏优先/市电优先/电池优先
LCD可外引,满足不同客户监控需求
可接非线性负载
安全可靠 全面省心
通信方式多样化,支持USB/RS232/RS485/蓝牙
智能电池充电器设计,可优化电池性能
手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
XN50PIII-48 | |
额定功率 | 5kVA / 5kW |
输入参数 | |
最大输入电压 | 230 Vac |
可选电压范围 | 170Vac ~ 280Vac(个人电脑);90Vac~280Vac(家用电器) |
额定频率 | 50Hz / 60Hz(自适应) |
输出参数 | |
额定输出电压 | 230 Vac±5% |
浪涌功率 | 10kVA |
效率 | 90% |
切换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) |
输出波形 | 纯正弦波 |
电池 | |
蓄电池额定电压 | 48 Vdc |
浮充电压 | 54 Vdc |
过充保护电压 | 66 Vdc |
太阳能充电器和交流充电器 | |
太阳能充电器类型 | MPPT |
最大光伏阵列功率 | 5kW |
MPP电压范围 | 120Vdc ~ 430Vdc |
最大光伏阵列开路电压 | 450Vdc |
最大充电电流 | 100A |
显示与通信 | |
显示 | LCD |
通信方式 | USB / RS232 / RS485 / 蓝牙 |
保护 | |
保护功能 | 交流短路保护、交流输出过电流保护、输出过电压保护、温度保护等 |
满足的标准 | |
安全 | CE |
常规参数 | |
尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 295 x 468 x 140 mm |
重量 | 12kg |
工作温度 | -10°C ~ +50°C |
储存温度 | -15°C ~ +60°C |
湿度 | 5% ~ 95%(不冷凝) |
质保 | 1年 |
