RM系列20~200kVA模块化UPS
RM系列高性能20-200kVAUPS采用双变换在线式设计,输出纯正的正弦波,为计算机设备、通信系统甚至工业自动化系统提供理想的、不间断的优质电源。本系列产品单单机型包含RM060/20、RM120/20、RM200/20等。
1、核⼼功率器件采⽤集成封装IGBT模块。
2、热插拔静态旁路监控模块。
3、强⼤的远程⽹络管理⽅案、智能化电池管理⽅案。
4、全数字化控制,远程EPO功能、电池冷启功能、维修旁路功能。
5、N+X冗余模块化设计。
型号
RM060/20
RM120/20
RM200/20
容量
60kVA
120kVA
200kVA
主路输入
输入配线
3相+N线+PE
功率因数
>0.99
输入电压
380/400/415VAC(线电压)
电流畸变率
THDi<3%(100%线性负载)
电压范围
304〜485VAC(线电压)满载,304〜 138VAC (线电压),负载从100%到40%之间线性降额
频率范围
40-70Hz
电池
电池电压
±240VDC(30-50节)
充电功率
20%*有功功率
旁路
旁路电压
380V/400V/415V(线电压)
旁路频率范围
50/60Hz(额定频率)±1Hz,±3Hz,±5Hz
输出
额定输出电压
380/400/415VAC(线电压)
额定频率
50/60Hz
输出功率因数
0.9
输出总谐波失真(THDu)
<1%(线性负载),<5.5% (非线性负载)
逆变器过载
110%, 1⼩时后转旁路;125%, 10分钟后转旁路;150%, 1分钟后转旁路;> 150%,200ms后转旁路
系统
系统效率
正常模式≥95%,经济模式≥99%
通信接口
RS232、RS485、⼲接点、SNMP卡、EPO、发电机接⼝
运⾏温度
0-40℃
存储温度
-25℃〜70℃
相对湿度
0-95%(⽆凝露)
噪声(dB)
<66dB
选件
SNMP⽹络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、⼿机短信报警器、防尘⽹、双输⼊单元、抗震组件
尺寸
(W*D*H) (mm)
主机
600*900*1100
600*900*1600
600*900*2000
PM20模块
440*590*134
重量
(kg)
主机(含模块)
171
277
399
PM25C模块
25
RM系列智能模块化UPS(30-180KVA) V1.0 pdf 24.64 MB 2025-09-05
