RM系列机架式模块化UPS
RM系列高性能5-20kVA UPS采用双变换在线式设计,输出纯正的正弦波,为计算机设备、通信系统甚至工业自动化系统提供理想的、不间断的优质电源。本系列产品单个功率模块5kVA,兼容三单或单单供电制式。
1、⽀持塔式/机架式安装。
2、采⽤DSP控制,实现整流/逆变/充放电各环节全数字化控制。
3、智能化电池管理⽅案,有效延⻓电池使⽤寿命。
4、整机标配输⼊/旁路/输出/维修开关。
5、可选充电模块,保证电池可靠充电。
6、友好的⼈机界⾯,配置彩⾊液晶触摸屏及控制按键,信息丰富。
型号
RM3120/05DS
容量
20kVA(最大)
主路输入
输入配线
3相+N线+PE
输入电压
  380/400/415VAC(线电压) 220/230/240VAC(相电压)
功率因数
>0.95
电流畸变率
THDi<5%(100%线性负载)
电压范围
277~478VAC (线电压),满载147~277VAC(线电压),负载从100%到50%之间线性降额
频率范围
40-70Hz
电池
电池电压
144VDC(默认12节,⽀持13/14节可选)
充电电流
0~ 1.8A可设置(每个功率模块)
旁路
旁路电压
220/230/240VAC
过载能力
125%,⻓时间运⾏;125%< load <130% ,5分钟后关机;
130%< load <150% 1分钟后关机;150%<负载,200毫秒后关机
输出
额定输出电压
220/230/240VAC
额定频率
50/60Hz
输出功率因数
输出总谐波失真(THDu)
<1%(线性负载),<5% (非线性负载)
逆变器过载
主路模式:<110%, 1⼩时;110%~ 130%, 10分钟;130%~ 150%, 1分钟;> 150%, 200毫秒;
电池模式:<110%, 10分钟,110%~ 125%, 1分钟;125%~ 130%, 10秒钟;> 130%, 200毫秒
系统
主路模式
主路模式≥94 .5%
通信接口
标准:RS232, RS485, USB,可编程⼲接点, 电池冷启动
接线方式
下进线
工作环境
0-40℃(⼯作温度);-40℃~70℃(存储温度);0-95% (⾮凝露)
噪声(1米)
55dB @ 100% 负载
尺寸
(W*D*H) (mm)
主机
443*695*928
功率模块
200*431*84.5(2U)
电池模块
200*516*84.5(2U)
重量(kg)
主机柜(不含模块)
66.5
功率模块
7.5
电池模块
17.8
