英威腾塔式UPS在输出端可选配△/Y隔离变压器,提⾼供电质量,降低零地电压,优化UPS末端供电⽹络,增强过载短路保护能⼒,隔离安全负载,使英威腾塔式UPS应⽤领域更加⼴泛。
友好的⼈机界⾯:3.3英⼨LCD⾮触摸屏,信息量丰富。
型号 | HT33010X-TX | HT33020X-TX | HT33030X-TX | HT33040X-TX | |
容量 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE | |||
输入电压 | 380/400/415VAC(线电压) | ||||
功率因数 | >0.99 | ||||
电流畸变率 | THDi<3%(100%线性负载) | ||||
电压范围 | +25%~-40% | ||||
304~485VAC(线电压)满载,304〜 138VAC (线电压),负载从100%到40%之间线性降额 | |||||
频率范围 | 40-70Hz | ||||
电池 | 电池电压 | ±240VDC(30~50节) | |||
充电功率 | 20%*有功功率 | ||||
旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |||
电压范围 | -20% ~+15% | ||||
频率范围 | ±5Hz (±1Hz,±3Hz,±5Hz) | ||||
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |||
额定频率 | 50/60Hz | ||||
功率因数 | 0.9 | ||||
逆变过载能力 | 105%,⻓期⼯作;110%, 1⼩时后转旁路;125%, 10分钟后转旁路; 150%, 1分钟后转旁路;> 150%,200ms后转旁路 | ||||
系统 | 系统效率 | 正常模式≥92% | |||
经济模式≥95% | |||||
电池模式≥92% | |||||
噪音(1米) | 60dB @ 100% 负载, 58dB @ 45% 负载 | ||||
工作温度 | 0-40℃ | ||||
相对湿度 | 0-95%(⽆凝露) | ||||
海拔高度 | < 1000m,1000〜2000⽶之间,每升⾼100⽶,功率降额1% | ||||
选件 | ⼲接点、防尘⽹、SNMP⽹络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、⼿机短信报警器 | ||||
尺⼨W*D*H(mm) | 350*738* 1335 | 500*840* 1400 | |||
重量(kg) | 200 | 220 | 240 | 300 | |
特殊说明 | ⼤于40kVA以上需配置独⽴变压器柜 | ||||
