LT33系列 工频在线式UPS-产品中心
LT33系列
工频在线式UPS
英威腾LT33系列三进三出工频在线式UPS,该系列UPS采用DSP全数字控制技术,具有突出的高稳定性和高可靠性,标配的工频输出隔离变压器将市电尖峰干扰和负载冲击进行有效的抑制和隔离,同时能够大大改善负载电流的谐波失真,使负载与UPS处于最佳的配合状态。LT33系列产品具有强大的并联冗余特性和良好的远程监控以及人机界面互动性,兼备完善的检测和保护功能,是各行各业关键场景下不间断供电的核心保障。
·10~200kVA
·三进三出工频在线式
  • LT33系列
工频在线式UPS
  • LT33系列
工频在线式UPS
相关方案
客户案例
相关视频
先进的整流和IGBT逆变控制技术,在线式双变换结构,性能更加优异。
多种制式超宽的输入电压和频率范围,电网适应能力更强。
内置输出隔离变压器,减小零地电压和负载谐波对逆变器的影响。
超强负载适应性和输出过载短路能力,完善的峰值电流保护技术,运行更稳定。
控制电源系统的冗余设计,确保了UPS控制系统的高可靠性和可用性。
05
电池智能化管理设计,电池自动维护,确保了电池的长使用寿命。
06
散热系统独立设计,系统内外多重防护,确保恶劣环境下系统的可靠性。
07
支持双市电或单市电输入,使用户的电力供应得到更安全的保障。
08
友好的人机界面,彩色触摸屏,操作便捷。
09
技术参数表1(10~60KVA)
功能描述 参数指标
规格(条目) Model型号 LT33010 LT33015 LT33020 LT33030 LT33040 LT33060
额定功率 10kVA/8kW 15kVA/12kW 20kVA/16kW 30kVA/24kW 40kVA/32kW 60kVA/48kW
输入 输入电气制式 三相五线
额定输入电压 380VAC/400VAC/415VAC
额定频率 50/60Hz (±0.1)
输入电压范围 285~520VAC
输入频率范围 45Hz~55Hz
输出 电压等级 380/400/415VAC
额定输出电流 15A 23A 30A 45A 61A 91A
输出功率因数 0.8
输出电压补偿 ±1%
输出过载能力 Load<110%,持续运行;
Load=110%,过载时间10min;
Load=150%,过载时间1min;
110%
额定频率 50/60Hz±0.5%
频率跟踪频率范围 ±5Hz
电池 电池支持类型 免维护铅酸电池
电池额定电压 384VDC (支持29-32节电池)
电池接线数 输出正负各一根
充电电流范围 默认10A, 5-40A
效率 整机效率 高达93%
系统 功能 冷启动, EPO紧急停机
显示 LCD 7英寸彩色
接口 RS232, RS485, USB, 干接点
选配 SNMP, AS400, 并机组件, 防雷组件
环境 运行温度 0~40℃
储存温度 -25℃~55℃
湿度 0~95% 不凝露
噪音(1米) 100% 负载时65dB
运行海拔高度 <1000米不降额;1000-2000米每增加100米负载降额1%
其他 并机数 4
进线方式 下进线
IP等级 IP21
机柜尺寸(W*D*H,mm) 405×656×817 405×656×817 405×656×817 405×656×941 405×656×941 432×821×1159
重量(kg) 118 120 145 193 278 365
技术参数表2(80~200KVA)
功能描述 参数指标
规格(条目) Model型号 LT33080 LT33100 LT33120 LT33160 LT33200
额定功率 80kVA/64kW 100kVA/80kW 120kVA/96kW 160kVA/128kW 200kVA/160kW
输入 输入电气制式 三相五线
额定频率 50/60Hz (±0.1)
输入电压范围 285~520VAC
输入频率范围 45Hz~55Hz
额定输出电流 121A 152A 182A 242A 303A
输出功率因数 0.8
输出电压补偿 ±1%
Load=150%,过载时间1min;
110%
额定频率 50/60Hz±0.5%
频率跟踪频率范围 ±5Hz
电池 电池支持类型 免维护铅酸电池
电池接线数 输出正负各一根
充电电流范围 默认10A, 5-40A
效率 整机效率 高达93%
系统 功能 冷启动, EPO紧急停机
显示 LCD 7英寸彩色
环境 运行温度 0~40℃
储存温度 -25℃~55℃
湿度 0~95% 不凝露
噪音(1米) 100% 负载时65dB
其他 并机数 4
进线方式 下进线
IP等级 IP21
机柜尺寸(W*D*H,mm) 432×821×1159 554×975×1286 554×975×1286 635×975×1326 705×1051×1646
重量(kg) 471 573 650 735 790
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
