LT11系列 工频在线式UPS-产品中心
LT11系列
工频在线式UPS
英威腾LT11系列产品是一款采用全数字控制技术的单相输入/单相输出、中小功率、纯在线式UPS,具有并联冗余功能的不间断电源产品,标配的工频输出隔离变压器将市电尖峰干扰和负载冲击进行有效的抑制和隔离,同时能够大大改善负载电流的谐波失真,使负载与UPS处于最佳的配合状态。良好的远程监控以及人机界面互动性,兼备完善的检测和保护功能,是各行各业关键场景下不间断供电的核心保障。
·3~10kVA
·单进单出工频在线式
  • LT11系列
工频在线式UPS
  • LT11系列
工频在线式UPS
相关方案
客户案例
相关视频
先进的整流和IGBT逆变控制技术,在线式双变换结构,性能更加优异。
多种制式超宽的输入电压和频率范围,电网适应能⼒更强。
内置输出隔离变压器,减小零地电压和负载谐波对逆变器的影响。
超强负载适应性和输出过载短路能力,完善的峰值电流保护技术,运行更稳定。
电池智能化管理设计,电池自动维护,确保了电池的使用寿命。
05
散热系统独立设计,系统内外多重防护,确保恶劣环境下系统的可靠性。
06
独立蓄电池接口避免安装错误,大大降低由于误操作带来的风险。
07
友好的人机界面,彩色点阵式LCD屏+LED与键盘结合使用,操作便捷。
08
标配自锁万向滚轮设计,便于移动,确保安装固定。
09
可应用于轨道交通、医疗、电力及生产制造等领域。
10
功能描述参数指标
规格(条目) 型号 LT1103LLT1106LLT1110L
额定功率 3kVA/2.4kW6kVA/4.8kW10kVA/8kW
输入 输入电气制式 0~输入电压
额定输入电压 200/220/230/240VAC
额定频率 50/60Hz
输入电压范围 160~280VAC
输入频率范围 45Hz~55Hz
输出 电压等级 220VAC±0.5%
额定输出电流 10.9 A21.8A36.4A
输出功率因数 0.8
输出电压补偿 市电模式±1%,电池模式±0.5%
输出过载能力 100%<负载≤125%,过载时间10min;125%<负载≤150%,过载时间30s
额定频率 50/60Hz±0.1%
频率跟踪频率范围 45Hz~55Hz
电池 电池支持类型 免维护铅酸电池
电池额定电压 96VDC192VDC192VDC
电池接线数 输出正负各一根
充电电流范围 4A
效率 整机效率 高达91%
系统 功能 ECO ,冷启动,EPO紧急停机
显示 LED+LCD 2.4英寸彩色
接口 标配RS232, USB
选配 RS485, 干节点,SNMP、并机组件
环境 运行温度 0 ~ 40 ℃
储存温度 -40 ~ 70 ℃
湿度 0 ~ 95% 无凝露
噪音(1米) 100% 负载时65dB ,45% 负载时 62dB
运行海拔高度 <1000 米,每增加 100 米负载降额 1%,1000 至 2000 米
其他 并机数 /88
进线方式 下进线
接口 IP20
主机尺寸(W*D*H,mm) 220*525*395220*629*480310×710×665
重量 (kg) 294671
备注:1、TT 系统必须进行中性点接地。2、IT 系统必须进行中性点接地。
  • 更多产品
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
