AX系列 可编程控制器-产品中心
AX系列
可编程控制器
AX系列可编程控制器是面向中大型控制系统的泛用型控制器。具备高级的内置功能和丰富的扩展性,高度整合多样化的运动控制通讯总线,与驱动产品连接,为客户提供最佳的自动化控制系统,以提高生产效率和产品质量,削减开发及维护成本。
·1ms@4轴
·丰富通信协议
·电子凸轮、插补
  • AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
视频视频
  • AX系列
可编程控制器
    AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
  • AX系列
可编程控制器
多层次开放网络
- CPU集成了EtherCAT、Ethernet、CANopen、RS485等标准通用总线和接口,灵活部署通讯网络,打造适应性极强的自动化控制系统。
高阶运动控制
AX系列控制器集成丰富运动控制功能,通过高速EtherCAT总线或脉冲实现电子凸轮、电子齿轮、同步控制等高阶运动控制。
- 五次多项式凸轮曲线轨迹处理:通过指定速度、位置和加速度边界条件,获得连续轨迹,运动轨迹更加平滑。
- 在线修改CAM曲线:对运动轨迹出现偏差的轨迹点进行位置补偿,无需重新生成凸轮曲线。
- 多轴直线插补:2/3/4轴直线同时运动,支持相对/绝对位置运行。
- 圆弧插补:支持平面XYXZ/YZ任意2轴圆弧插补,采用三角函数插补法,轨迹失真控制在0.001mm以内。
行业专用工艺库
行业的广泛应用,让我们得以更深层次地理解客户,进而依据行业特点,将复杂工艺中通用的部分提取凝练,封装于内部,用户只需简单配置接口参数即可实现复杂控制,有效缩短工程师编写程序及调试时间,提升效率,降低成本。
- 包装行业工艺库
- 收放卷工艺库
- CANopen指令库等
CPU模块
型号
AX70-C-1608P
AX71-C-1608P
AX70-C-1608N
AX71-C-1608N
AX72-C-1608N
额定工作电压
DC24V(-5%~+5%)
存储器
程序容量
5MB
数据容量
10MB
掉电保持数据容量
512KB
扩展SD卡最大容量
32GB
I/O
高速IO
16通道高速输入8通道高速输出
本地最大扩展模块数量
16
16
16
16
16
最大I/O点数
本地
256点
256点
256点
256点
256点
EtherCAT总线
32000点
16000点
32000点
16000点
8000点
高速输入
16通道200kHz单端输入(其中6通道支持差分输入);支持8通道单相或A/B相高速计数,其中A/B相支持1倍频和4倍频;
4通道差分输入+12通道200kHz单端输入;支持8通道单相或A/B相高速计数,其中A/B相支持1倍频和4倍频;
高速输出
8通道200kHz高速输出,支持4轴脉冲运动控制;
支持IO中断
8通道高速中断
通讯网络和接口
Ethernet
☓1,RJ45,100Base-TX,支持PLC软件下载、Modbus TCP、TCP/IP协议
EtherCAT
☓1,RJ45,100Base-TX,两从站距离小于100m
CANopen
☓1,CANopen主站,DB9(F)
☓1,CANopen主站,RJ45、100Base-TX
串行通信(RS485)
☓2,Modbus RTU主站/从站,DB9(F)
☓2,Modbus RTU主站/从站,直插端子
USB
☓1,Mini USB,PC通讯,程序下载及调试
存储卡
☓1,Micro SD,用于升级应用程序
PLC间连接
Ethernet/Modbus RTU
上位机连接
Ethernet/Modbus/CANopen
调制解调器连接
支持
指令周期
位操作时间
1ns
字操作时间
4ns
定点操作时间
80ns
浮点操作时间
150ns
运动控制
控制轴数
EtherCAT最大控制轴数
32
16
32
16
8
点位运动
手动功能
回零功能
定点功能
速度控制
变速功能
急停(STOP)功能
停止(Halt)功能
复位功能
位置叠加功能
倍率改变功能
时间位置控制
时间速度控制
插补运动(脉冲)
直线插补
4轴,200kHz,支持脉冲+符号、正/反转脉冲序列和正交编码脉冲三种模式
平面圆弧插补
2组,200kHz,支持脉冲+符号、正/反转脉冲序列和正交编码脉冲三种模式
电子凸轮
凸轮表最大数量
64个表
所有凸轮表最大点数
4194240
单个凸轮表最大点数
65535
电子齿轮
运动控制周期
EtherCAT数据通信周期使用相同控制周期;
脉冲通信周期1ms
位置单元
脉冲数、毫米、英寸
时钟
内部时钟
环境温度为55℃时:误差为-3.5~+0.5分钟/月
环境温度为25℃时:误差为-1.5~+1.5分钟/月
环境温度为0℃时:误差为-3~+1分钟/月
组态编程
编程平台
Invtmatic Studio
编程语言
IL 、ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC
基本规格
使用环境温度
-10~55℃
使用环境湿度
10%~95%(无凝露)
存储环境温度
-40~70℃
存储环境湿度
10%~100%(无冷凝)
IP20
使用环境
无腐蚀性气体
海拔高度
海拔2000米或以下
安装位置
控制柜内
污染度
2或以下:符合IEC 61131-2
浪涌
2kV
抗干扰
电源线2kV(符合IEC 61000-4-4标准)
静电等级
6kV CD and 8kV AD
耐振动
5~8.5Hz 振幅3.5mm;8.5~150Hz 加速度10m/s2 ;X/Y/Z axis, 10cycles
尺寸和重量
尺寸(W☓H☓D)
80☓90☓95mm
80☓90☓113mm(含端子)
重量
0.38kg
0.39kg
注:● 代表支持;-代表不支持
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
