| 功能描述 | 规格指标 | ||
| 功率输入 | 输入电压(V) | AC 3PH 380~480V额定电压:380V | |
| 允许电压暂态波动 | -15%~+10% | ||
| 输入电流(A) | 参考“GD270额定参数表” | ||
| 输入频率(Hz) | 50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz | ||
| 功率输出 | 输出电压(V) | 0~输入电压 | |
| 输出电流(A) | 参考“GD270额定参数表” | ||
| 输出功率(kW) | 参考“GD270额定参数表” | ||
| 输出频率(Hz) | 0~400Hz | ||
| 技术控制性能 | 控制方式 | 空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式 | |
| 电机类型 | 异步电机、永磁同步电机 | ||
| 调速比 | 异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC) | ||
| 速度控制精度 | ±0.2%(无PG矢量控制) | ||
| 速度波动 | ± 0.3%(无PG矢量控制) | ||
| 转矩响应 | <20ms(无PG矢量控制) | ||
| 转矩控制精度 | ±10%(无PG矢量控制) | ||
| 过载能力 | 110%额定电流1分钟,每5分钟允许过载1次 | ||
| 运行控制性能 | 频率设定方式 | 数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、通讯设定等。可实现设定的组合和设定通道的切换。 | |
| 自动电压调整功能 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | ||
| 故障保护功能 | 提供多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能 | ||
| 转速追踪再起动功能 | 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动 | ||
| 外围接口 | 端子模拟量输入分辩率 | 不大于20mV | |
| 端子开关量输入分辩率 | 不大于2ms | ||
| 模拟输入 | 2路,AI1:0(2)~10V/0(4)~20mA,AI2:-10~10V | ||
| 模拟输出 | 2路,AO0/AO1:0(2)~10V/0(4)~20mA | ||
| 数字输入 | 5路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ 1路高速输入,最大频率50kHz | ||
| 数字输出 | 1路Y端子开路集电极输出,与S4共用端子,通过跳线选择功能。 | ||
| 继电器输出 | 1路可编程继电器输出 RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端 触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V | ||
| 扩展接口 | 2个扩展接口:SLOT1、SLOT2 可扩展通讯卡,I/O卡等 | ||
| 其它 | 安装方式 | 支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式 | |
| 运行环境温度 | -10~50℃,40℃以上降额使用 | ||
| 防护等级 | 200kW及以下机型:IP20 220kW及以上机型:IP00 | ||
| 污染等级 | 2级 | ||
| 冷却方式 | 1.5kW:自然风冷 2.2Kw(含)以上:强制风冷 | ||
GD270系列
风机水泵专用变频器
GD270是英威腾Goodrive系列的新成员,内置风机和水泵行业应用功能,采用了优异的矢量控制算法以及节能技术,可以轻松驱动风机、水泵等负载,可应用于污水处理、市政供水供暖、暖通空调等行业。
·0.75-500kW
·搭载ECO节能控制算法
高效节能
- 搭载全新研发的ECO节能控制算法,确保在低动态负载下实现最佳性能和最低损耗,优化输出功率。
- 支持永磁同步电机,使驱动系统更高效,为用户节省运行成本。
便捷易用
- 内置风机、水泵及HVAC专用功能,即开即用,有效提高调试效率。
- 支持清淤、多泵控制功能,有效降低日常维护工作量并简化控制系统,降低成本。
可靠稳定
- 380-480V宽电压设计,有效应对电网波动,提升产品电网适应性。
- 满足3C3和3S3防护等级,大大提高恶劣环境应用的可靠性。
灵活配置
- 可选配内置直流电抗器和输出交流电抗器,满足不同场景的谐波要求。
- 支持主流的工业总线扩展(Profibus-DP、Profinet、CANopen、Ethernet/IP、Modbus-TCP),按需配置。
按类型:
