DA360系列旗舰型 交流伺服驱动器
DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
DA360系列是英威腾新一代旗舰型伺服驱动器,融合高速控制算法与高鲁棒性硬件设计,速度环带宽达3.5kHz,支持26位绝对值电机,兼容DDL、DDR及音圈电机。内置龙门同步、压力控制、飞拍等高级工艺功能,支持一键自整定功能,标配STO,满足SIL3等级,助力国产高端设备核心工位,实现关键技术突破。
·3.5kHz速度环带宽
·支持旋转、DDL、DDR、音圈电机
·支持自动整定、批量调试、免强电调试
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
  • DA360系列旗舰型
交流伺服驱动器
强劲性能
- 速度环带宽3.5kHz,最小EtherCAT通信周期62.5μs,最高转速7000rpm、3.5倍过载能力。支持26位光编及23位免电池机械多圈绝对值编码器。
安全保障
- 标配STO,满足SIL3等级,其他安全功能开发中标配STO,满足SIL3等级,其他安全功能开发中。
功能集成
- 标配内置抱闸与电机温度检测,兼容多种协议的直线电机、DD马达、音圈电机,同时集成龙门同步、压力控制等高级工艺算法,将复杂应用化为简易操作。
智能易用
- 具备一键自整定、全频抑振与多种参数补偿功能,大幅降低调试门槛,实现即插即用。
05
精工智造
- 高鲁棒性设计,极大提升抗干扰能力与环境适应性,支持50米长线缆稳定运行。书本式超薄设计可支持并排无缝安装,有效节省安装空间。
规格说明
电 源
220V系统输入电压 1P AC 200V(-15%)~240V(+10%) 50/60Hz 3P AC 200V(-15%)~240V(+10%) 50/60Hz
400V系统输入电压 3P AC 380V(-15%)~480V(+10%) 50/60Hz
控制方式
IGBT PWM控制,正弦波电流驱动方式 220V、380V:单相或三相全桥整流
端 口 控制信号 输入 EtherCAT总线型伺服5路DI输入 DI1~DI3:普通DI,电压范围:12V~24V ,上升沿(24V输入由低到高)输入延迟时间:100μs,下降沿(24V输入由低到高)输入延迟时间:50μs DI4~DI5:高速DI,电压范围:12V~24V 上升沿(24V输入由高到低)输入延迟时间:30μs,下降沿(24V输入由高到低)输入延迟时间:5μs 滤波时间:用户可自定义
控制信号 输出 EtherCAT总线型2路DO差分输出(功能可通过相关参数配置) 电压范围:5~30V 输出导通延时:5μs 滤波时间:用户可自定义 最大输出电流:50mA
模拟量 输入 2路 ,分辨率:16位,最大容许输入范围:±10V
脉冲信号 输出 3路输出(3路差分输出、Z集电极输出)
第一编码器 输入 最高支持26位多圈绝对值编码器和功能安全型编码器 2线和4线制绝对值编码器接口(Tamagawa、BiSS-C、EnDat2.2) 绝对值编码器支持最大波特率:多摩川5Mbps、BiSS-C 10Mbps、EnDat 2.2 16Mbps
第二编码器 输入 第二编码器支持ABZ增量,最高支持差分倍频20M、BiSS-C、EnDat 2.2、SSI、霍尔信号(默认单端)
通信功能:USB 通信上位机软件(标配USB2.0、Type-C),Full-Speed,通信速率12Mbps ;支持USB直接上电调试参数和烧录功能
通信功能:EtherCAT 1:n通信(标配)
安全端子:STO 标配(满足SIL3认证)
抱闸端子:BRK 标配,24V抱闸电流<3A
PTC:温度反馈 支持PT100、PT1000、KTY84
龙门同步接口 :反馈 第一编码器接口
控制模式 EtherCAT机型控制模式:周期同步位置模式(CSP)、周期同步速度模式(CSV)、周期同步转矩模式(CST)、轮廓位置模式(PP)、轮廓速度模式(PV)、轮廓转矩模式(PT)、原点回归模式(HM)
一般功能
功能:位置控制 控制输入 网络型指令来源EtherCAT通信给定,支持本地多段位置设定 最多支持64组点位控制
控制性能 定位时间:1ms~10ms
数字输入信号功能选型 5路DI,DI1~DI3:普通DI;DI4~DI5:高速DI 默认功能:DI1是POT(正限位)、DI2是NOT(负限位)、DI3 Home switch(原点开关)、DI4 Touchprobe1(探针1)、DI5 Touchprobe2(探针2)、逻辑默认常开
数字输出信号功能选型 2路DO 默认功能:DO1是RDY(伺服准备好)、DO2是ALM(伺服报警输出)
脉冲输出 信号来源可为电机编码器或者脉冲输入 脉冲输出可通过第一编码器接口进行A+/A-,B+/B-或者第二编码器接口A+/A-,B+/B-,Z+/Z-来支持 正反向极性输出,A超前或者B超前选择,Z脉冲宽度可设定,Z脉冲偏移可设定
功能:速度控制 速度指令输入 内部指令速度选择1、内部指令速度选择2、内部指令速度选择3、零速箝位、模拟量输入等 EtherCAT通信模式:CSV、PV模式 模拟量给定,高分辨率内部速度(P6.02),内算速度(P6.03、P6.10)
速度环带宽 3.5kHz
内部速度指令 可根据外部控制输入进行切换内部8段速度
加/减速调整 可单独设定加/减速时间,也可进行S曲线加/减速设定
功能:转矩控制
转矩指令输入 网络型指令来源EtherCAT通信给定 EtherCAT通信模式:CST、PT模式 模拟量给定,内部转矩指令(P7.02)
转矩控制精度 转矩控制精度:±1%(配我司IMS20B电机)
速度限制 通过参数可设定速度限制
高阶功能
点位控制 64点固定位置控制 ,每组的速度、加/减速、执行功能等可分别设置
点位设定 支持多点位曲线规划组合控制
原点回归 支持CiA协议规定的35种回原方式、碰撞回原功能
电子凸轮 支持手动建表、S曲线、飞剪、追剪功能,支持多凸轮曲线规划组合控制
位置比较输出 支持40点位置比较输出功能、单次、多次、循环比较
探针功能 探针⽀持2路,记录探针信号上下沿位置信息
龙门同步 包含刚性龙门、柔性龙门、对齐、原点回归等功能 支持驱动间的通信
背隙补偿 支持通过参数输入测出的间隙和轴运行方向及实际值计算补偿
压力控制 压⼒传感器模拟量信号接⼊驱动器,实现从快进、探测、压装、保压、回退的压⼒控制流程
全闭环控制 支持AB正交脉冲、BiSS协议、EnDat 2.2协议以及SSI协议的外部编码器进行全闭环控制
重力补偿 通过在松闸时电机输出转矩上补偿垂直轴因重力引起的转矩变化从而消除或大幅减小下坠距离
碰撞检测 支持碰撞检测功能,可定义响应方式
位置补偿 最大1024点的点位补偿
电子铭牌 配合电机编码器需要支持电子铭牌功能
齿槽转矩补偿 齿槽转矩补偿功能
整定功能 支持单参数自整定、一键自整定、在线自整定
其它功能 支持音圈电机驱动、电机热模型保护、支持物联网远程调试模块功能
保护功能
保护功能 过流保护、过压保护、缺相保护、欠压保护、过载保护、过速保护、散热器过热保护、编码器异常保护、编码器断线(ABZ断线)保护等
动态制动 用于紧急停止功能
停车方式 支持自由停车、零速停车、斜坡停车、急转矩停车、动态制动停车,停车方式可配置
LED显示 主电源Charge灯、6位LED显示(白色数码管显示)
保护及故障记录 记录最近10次的报警信息(带时间戳) 支持黑匣子功能
  • 相关方案
  • 相关视频
  • 英威腾伺服驱动器主回路测量检测模块是否正常视频
    如何查看英威腾伺服驱动器监控参数视频
    如何查看英威腾伺服驱动器监控参数视频
    英威腾伺服驱动器LED键盘按键功能说明及操作视频
    英威腾伺服驱动器编码器欠压报警处理方法视频
    英选课堂:伺服常见故障排查
    英选课堂:伺服常见故障排查
    英威腾伺服驱动器的端子分布及功能介绍视频
    英威腾伺服Ethercat总线使用讲解
    英威腾伺服Ethercat总线使用讲解
    英选课堂:伺服硬件基础知识介绍
    英选课堂:伺服硬件基础知识介绍
    英选课堂:伺服基础调试讲解
    英选课堂:伺服基础调试讲解
    英选课堂:伺服PN总线使用讲解
    英选课堂:伺服PN总线使用讲解
    英选课堂:伺服产品与选型介绍
    英选课堂:伺服产品与选型介绍
    使用伺服面板按键恢复出厂参数功能操作流程视频
    英威腾伺服驱动器失控飞车ER19-4故障处理方式视频
    英威腾伺服驱动器过温报警ER23-0故障处理方式视频
    英威腾伺服面板按键操作惯量辨识视频
    英威腾伺服面板按键操作惯量辨识视频
    英威腾伺服面板按键设置紧急停止视频
    英威腾伺服面板按键设置紧急停止视频
    英威腾伺服驱动器如何设置正负限位
    英威腾伺服驱动器如何设置正负限位
    伺服电机超速运行时,驱动器如何设置相关参数
    英威腾伺服驱动器如何设置LED面板默认的监视参数视频
    英威腾伺服驱动器线缺相ER18-3故障处理方式视频
    如何设置英威腾伺服驱动器点动功能视频
    如何设置英威腾伺服驱动器点动功能视频
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
