TP2000系列 智能高性能控制器-产品中心
TP2000系列
智能高性能控制器
TP2000系列智能高性能控制器是基于X86硬件平台、完全符合PLCOpen规范的128轴高性能产线级控制器,组网灵活、性能强劲、能够轻松实现多轴复杂运动控制及大容量逻辑控制。多功能显示屏进一步提升易用性、小体积低功耗无风扇设计节约柜内空间、内置UPS实现5MB大容量掉电数据保持、自带高速IO实现探针、高速比较输出、脉冲控制等功能,广泛应用于印刷、包装、食品、锂电、3C、光伏、木工、中小型产线、过程控制等行业。
·500us@32轴,多至128轴
·双主站、环网冗余
·高阶运控、可视化
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
视频视频
  • TP2000系列
智能高性能控制器
    TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
  • TP2000系列
智能高性能控制器
性能强劲
- 500us@32轴运动控制,抖动<20us,稳定精准
- 多至128轴总线控制,复杂设备应对自如多至128轴总线控制,复杂设备应对自如
- 支持125个I/O从站,多至128000点超大容量逻辑控制
互联无忧
- EtherCAT、OPC UA、EtherNet/IP、PN主站、Modbus TCP、TCP/IP、UDP、Modbus RTU丰富接口与协议,无缝接入第三方设备
- 以太网口默认独立IP,实现数据隔离,安全无忧
- 以太网口支持交换机功能,简化方案配置,灵活便捷
一机双域
- 物理隔离双主站,高实时、低实时任务分域处理,极致发挥硬件性能
- 集成省成本,1台=传统2台PLC,消除跨PLC通信延时
- 故障隔离,单域故障自动隔离,避免系统整体瘫痪
信息可视
- 单个节点线缆故障可继续运行不停机,提升系统稳定性,减少停机损失
- 本地可视化无需第三方组态软件,可直接访问程序变量,实时仿真,应用开发更加高效便捷
- Web可视化功能可实现局域网内多终端、分布式访问,让控制系统的监测和调整变得更加高效便捷
05
高阶运控
- Buffermode、G代码、机械手等功能实现多场景集成及多工位产线级集成
06
环网冗余
07
高效调试
- 借助EOE功能,伺服/变频器调试软件可通过EtherCAT网络直接对伺服/变频器调试,无需登录PLC,调试、维护效率大幅提升
08
大规模分布式I/O
09
内置UPS
- 内置1秒UPS,无需外置UPS,实现5MB大容量掉电保持,简化配置,节约空间和方案成本
订货代码
11015-00043
11015-00042
11015-00045
11015-00032
11015-00044
11015-00046
型号
TP2321-1016
TP2321-1032
TP2422-1048
TP2422-1064
TP2422-1096
TP2422-1128
额定工作电压
DC24V(-15%~+20%)
处理器
双核
四核
内存
8GB DDR5
8GB DDR5
硬盘
64GB SSD
128GB SSD
用户程序容量
256MB
用户数据容量
256MB
掉电保持数据容量
5MB
显示屏
LCD
系统时钟
支持,须用户自购纽扣电池,电池型号CR2032
通信网络及接口
Ethernet
3☓RJ45,100/1000Base-TX,独立IP,支持软交换机、OPC UA、EtherNet/IP、Modbus TCP、UDP等协议
2☓RJ45,100/1000Base-TX,独立IP,支持软交换机、OPC UA、EtherNet/IP、Modbus TCP、UDP等协议
EtherCAT
1☓RJ45,100/1000Base-TX
1☓EtherCAT主站
2☓EtherCAT主站
USB
2☓USB3.0 ,Type-A型
串行通讯
2☓RS485,直插端子,支持Modbus RTU协议
显示接口
1☓DP
I/O
本体输入
单端(源型/漏型):8路,支持4通道AB相编码器输入,可作为普通输入使用;
差分:3路,支持1通道ABZ差分编码器输入;不可作为普通输入使用;
本体输出
单端(漏型):8路,支持4通道脉冲输出,可作为普通输出使用
远程IO点数
128000点(EtherCAT总线)
运动控制
最大控制轴数
16轴
32轴
48轴
64轴
96轴
128轴
点位控制
插补运动
电子凸轮
电子齿轮
CNC
ROBOT
运动控制周期
EtherCAT数据通信周期使用相同控制周期
位置单元
脉冲数、毫米、英寸
冗余
线缆冗余
系统
操作系统
Linux
组态编程
编程平台
Invtmatic Studio 3.x及以上
编程语言
ST、 FBD 、LD、 CFC、 SFC
基本规格
安装位置
控制柜内
IP20
工作环境温度
-10℃~+55℃
工作环境湿度
10%~95%(无凝露)
存储环境温度
-40℃~+70℃
存储环境湿度
10%~100%(无冷凝)
大气
无腐蚀性气体
海拔高度
2000米
污染度等级
2或以下:符合IEC 61131-2
浪涌等级
电源线2kV 符合IEC 61000-4-4标准
静电等级
4kV CD and 6kV AD
抗冲击标准
5~8.5Hz 振幅3.5mm;8.5~150Hz 加速度10m/s2 ;X/Y/Z axis, 10cycles
尺寸和重量
重量(kg)
产品重量:1.41;包装重量:1.59
尺寸W×H×D(mm)
产品尺寸:60×195×158.3;包装尺寸:108×255×198
注:● 代表支持;-代表不支持
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
