由数据中心机柜、Manifold分集水器、快速接头、配电系统以及内部设备构成。作为液冷设备的载体,每个液冷设备都通过液冷专用软管、快速接头以及Manifold分集水器与液冷CDU或二次侧环形分配管路进行连接。
1、高适配性
- 液冷机柜尺寸可适配市场上绝大多数19英寸的液冷服务器
2、全面可靠
- 机柜底部设置带排水管口的接水盘,可减少漏液扩散的风险
- 配置漏液检测传感器,可对漏液故障进行快速识别
- 框架结构强度高,满足液冷系统的高承重要求
类型 | SC系列液冷机柜 | ||
型号 | SCCA | SCCB | SCCC |
参数规格 | |||
机组尺寸规格(W,宽mm) | 600 | ||
机组尺寸规格(D,深mm) | 1200 | ||
机组尺寸规格(H,高mm) | 2000 | 2200 | 2500 |
机柜可用空间(1U=44.45mm) | 42U | 47U | 54U |
适配IT设备规格 | 19英寸 | ||
供电方式 | 预装PDU | ||
Manifold分集水器 | 根据需求进行定制化设计,可预装 | ||
机架式CDU | 可选装英威腾SC系列机架式CDU | ||
漏液检测传感器 | 标配 | ||
水冷背门 | 根据需求进行定制化设计,可选配 | ||
