冰芯SC系列 机架式CDU-产品中心
冰芯SC系列
机架式CDU
英威腾冰芯SC系列机架式液冷系统冷量分配单元基于机柜机架结构而设计的高效制冷解决方案。该系统采用更高换热效率的液体冷却,内置循环泵驱动二次侧环路内的换热介质,利用板式换热器来交换IT设备所产生的热量,为高算力和高密度服务器应用场景,提供安全可靠的数据中心散热解决方案。
·冷却形式:液-液
·换热量:15~120kW
·双电源配置、循环泵1+1冗余配置
  • 冰芯SC系列
机架式CDU
  • 冰芯SC系列
机架式CDU
  • 冰芯SC系列
机架式CDU
  • 冰芯SC系列
机架式CDU
  • 冰芯SC系列
机架式CDU
  • 冰芯SC系列
机架式CDU
相关方案
客户案例
相关视频
高效节能
- 兼容ASHARE W4的水温设计,可实现全年全区域的自然冷却,提供更高的能效并减少投资成本
- 与芯片零距离接触制冷,实现精准高效散热,优化客户TCO
全面可靠
- 标配双路供电,1+1冗余循环泵设计,关键部件的冗余设计可将系统内单点故障风险概率降低,可极大提高液冷系统的运行可靠性
- 内置定压补液系统,根据二次侧环路压力变化,自动开启补液系统,确保二次侧环路安全可靠运行
- 防凝露控制技术,智能调控二次侧供液温度,确保二次侧环路及服务器冷板的无凝露安全可靠运行环境
智能控制
- 7英寸高端真彩电容触摸屏,全面监测一次侧和二次侧的温度/压力,支持图形状态和温度/压力曲线等直观显示方式
- 电动比例调节阀控流配合可调速循环泵配合,能够根据热负荷进行动态调节二次侧供液温度,稳态控制精度可达士0.3°℃
- 支持冷备和热备的群控模式,可实现定时轮巡、故障轮值和层叠功能,保障系统冗余性及可靠性要求
高适配性
- 机架式的模块化标准设计,可轻松简便安装在机柜机架内的任意位置,提高机柜的使用率
- 贴近IT设备热源的机架式安装方式,可极大减少二次侧环路的布设,快速简便的现场安装
- 标准接口形式为快装卡盘,可选择多种接口方式
服务与支持
了解更多
常见问题
了解更多
寻找合作伙伴
了解更多
查找服务网点
了解更多
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
