GD350-01H系列高速电机专用变频器
GD350-01H系列高速电机专用变频器是结合高速电机控制需求以及压缩机行业特点,融入新一代控制平台技术,在性能和功能上进一步创新突破的一款压缩机行业专用变频器。新控制平台采用模块化、分层设计理念,从软件架构、矢量控制算法、参数自学习、 整流谐波抑制算法等多个方面进行了深度优化,提高了变频器的可靠性、稳定性、适应性以及易用性。继续保持专机功能和接口设计,配置丰富的扩展功能,可满足专机化、方案多样化的需求,提供全方位的解决方案。
-AC 3PH 220V(-15%)~240V(+10%):7.5~185kW
-AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%):7.5~500kW
-AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%):22~630kW
1、“Euler”控制平台,高速驱动,同步电机控制性能提升30%以上
-多种控制模式(V/F、矢量、VVC),适应不同类型电机负载
-减小高频电流震荡,高速稳定性好
-载频2~40kHz(12kHz以上需要SIC定制)
-降输出谐波方案:LC谐振抑制+高频电抗器
-主控芯片升级,内存大,运算能力更强
-参数一键自学习,环路免调试,一键启动。
2、专机功能设计,综合方案成本降低15%以上
-防喘振功能:避免风机进入喘振区工作,保护离心风机
-随压降频功能、掉电降频功能:在电网电压不稳定时,在一定范围内,可以防止变频器跳故障而停机
-集成PT100、压力输入专用接口
-可拔插的接线端子,方便接线及后期维护
-标配STO功能(SIL2标准)
-标配大LED键盘,支持选配LCD液晶键盘,直观显示,方便调试和维护。
-支持24V/1A电源输出,给触摸屏、控制器等供电。(仅7.5kW/500mA)
3、功能扩展
-支持扩展两张扩展卡(IO、温度/压力模拟量、DP/PN等总线通讯)
4、高可靠、长寿命设计,轻松应对恶劣环境
-IP56防护等级真空镀膜散热风扇,耐久性更好,结合独立风道设计,提升变频器的可靠性
项目规格
功率输入输入电压(VAC 3PH 220V(-15%)240V(+10%)7.5~185kW
AC 3PH 380V(-15%)440V(+10%)7.5~500kW
AC 3PH 520V(-15%)690V(+10%)22~630kW
允许电压暂态波动-15%~+10%
输入电流(A)详见说明书2.3产品额定值
输入频率(Hz)50Hz60Hz,允许范围:47~63Hz
功率输出输出电压(V0~输入电压
输出电流(A详见说明书2.3产品额定值
输出频率(Hz0~1200Hz
效率≥97%
运行控制性能控制方式空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式(SVC
电机类型异步电机,永磁同步电机
调速比异步机1200SVC);同步机120SVC
速度控制精度±0.2%SVC
速度波动±0.3%SVC
转矩响应<20msSVC
转矩控制精度10%SVC
起动转矩异步机:0.25Hz/150%SVC
同步机:2.5Hz/150%SVC
过载能力默认载频条件下,额定电流长期运行
运行控制性能频率设定方式数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、PID设定、Modbus通讯设定等
实现设定的组合和设定通道的切换
故障保护功能提供三十多种故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
其它安装方式7.5~200kW支持壁挂和法兰安装
220~315kW支持壁挂安装和落地安装,不推荐法兰安装方式
350~500kW支持落地安装
运行环境温度-10~+50
45℃以上需降额使用
防护等级IP20
冷却方式强制风冷
EMI性能指标选配外置滤波器,满足IEC61800-3 C2等级要求
电机线长2m
GD350-01H高速电机专用变频器产品手册 V1.1 pdf 11.43 MB 2025-08-18
GD350-01H系列高速电机专用变频器用户手册 V1.2 pdf 11.42 MB 2025-08-18
GD350-01H系列高速电机专用变频器快速使用指南 V1.0 pdf 7.81 MB 2024-04-10
英威腾GD系列并机说明书 V1.6 pdf 12.80 MB 2025-06-13
GD350-01H-075G-4(3D) V1.0 rar 2.87 MB 2025-04-07
GD350-01H-7R5G-4(3D) V1.0 rar 3.37 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(350~500kW)(3D) V1.0 rar 4.90 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(220~315kW)(3D) V1.0 rar 4.00 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(132~200kW)(3D) V1.0 rar 3.30 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(90~110kW)(3D) V1.0 rar 2.67 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(45~55kW)(3D) V1.0 rar 4.50 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(30~37kW)(3D) V1.0 rar 3.56 MB 2025-04-07
GD350-01H-4(11~22kW)(3D) V1.0 rar 3.91 MB 2025-04-07
