DA200A系列交流伺服驱动器
DA200A 系列交流伺服系统是英威腾全新伺服产品,采用稳定的产品技术平台,增加直线、直驱电机控制专用算法,进一步提升了系统性能、鲁棒性、易用性,并提供了丰富的产品配置。搭配IMS20B电机组成的全新伺服系统更具性价比和产品竞争力,为行业发展提供更优质的运动控制方案。
1. 接口丰富
-支持5类通信总线协议;支持4类编码器协议(其他编码器协议可扩展);
2. 功能强大
-支持全闭环控制、负载惯量识别、EOE、定位补偿等各种功能;
3. 动力强劲
-3倍过载能力设计;
-支持旋转电机、直线电机、力矩电机等多类型控制;
4. 安全可靠
-支持STO(Safe Torque Off),满足TÜV SIL3安全认证;
-支持多种硬件保护;
-标配动态制动,避免机械损伤和保障人员安全;
5. 方便易用
-支持Type-C调试接口;
-支持一键参数自整定,大幅缩短调试时间;
-操作简单,降低操作复杂度;
DA200A
规格说明
电源220V系统输入电压1 / 3 AC 200 … 240V (-15% - + 10%): 0.4 – 3 kW(2.8 – 13 A)
400V系统输入电压3 AC 380 … 440V (-15% - + 10%): 1.5 – 7.5 kW (5.5 – 21A)
端口控制信号输入脉冲 / CANOpen: 10路 DI
EtherCAT: 7路DI
可进行信号功能分配的变更
输出4路DO
带载能力50 mA
可进行信号功能分配的变更
模拟量输入2路12bit模拟量输入(总线伺服无模拟量)
输出2路模拟量监控输出 (总线伺服无模拟量)
脉冲信号输入差分输入
集电极开路输入
输出差分输出(A+/A-、B+/B-、Z+/Z-)
集电极开路输出(A、B、Z)
编码器CN22/4线绝对值编码器接口
CN5增量编码器A/B/Z,霍尔传感器接口
通信功能USB1:1通信上位机软件 (标配Type-C接口)
RS4851:n通信(选配)
CANopen1:n通信(选配)
EtherCAT1:n通信(选配)
PROFINET1:n通信(选配、开发中)
功能安全STOSafe torque off
控制模式1、位置控制;2、速度控制;3、转矩控制;
4、位置/速度模式切换;5、速度/转矩模式切换;
6、位置/转矩模式切换;7、CANopen模式;
8、EtherCAT模式
功能位置控制控制输入1、滞留脉冲清零;2、指令脉冲输入禁止;
3、电子齿轮比切换;4、制振控制切换等
控制输出定位完成输出等
脉冲输入最大脉冲输入频率光电耦合:差分输入4Mpps,集电极开路输入200kpps
脉冲输入方式1、脉冲+方向;2、CW+CCW;3、正交编码
电子齿轮1/10000~1000倍
滤波器1、指令平滑滤波器;2、FIR滤波器
模拟量输入转矩限制指令输入可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制
制振控制能抑制1~200Hz的前端振动及整机振动
脉冲输出1、可进行编码器分辨率以下的任意分频设定
2、具有B相取反功能
速度控制控制输入1、内部指令速度选择1;2、内部指令速度选择2;
3、内部指令速度选择3;4、零速钳位等。
控制输出速度到达等
模拟量输入速度指令输入可根据模拟量电压DC±10V进行相关设定后为速度指令输入
转矩限制输入可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制
内部速度指令可根据外部控制输入进行切换内部8段速度
速度指令可单独设定加减速时间,也可进行S曲线加减速设定
加减速调整
速度指令模拟量输入速度指令的一次延时滤波器
滤波器
速度指令能对外围干扰等进行零漂抑制
零漂抑制
转矩控制控制输入零速钳位输入等
控制输出速度到达等
模拟量输入转矩指令输入模拟量转矩指令输入,可根据模拟量电压进行增益和极性设定
速度限制输入可进行模拟量速度限制
速度限制通过参数可设定速度限制
转矩指令模拟量输入转矩指令的一次延时滤波器
滤波器
转矩指令能对外围干扰等进行零漂抑制
零漂抑制
内部位置规划点数可进行128点内部位置规划设定,可通信控制定位
规划路径设定1、位置;2、速度;3、加速时间;4、减速时间;
5、停止定时器;6、各种状态输出;7、运行模式
原点回归1、LS信号;2、Z相信号;3、LS信号+Z相信号;
4、力矩限制信号
保护保护功能缺相、过压、欠压、过流、过热、编码器断线、动态制动、存储器故障、初始化故障、I/O分配异常、位置偏差过大、制动电阻过载、驱动器过载等
动态制动用于紧急停止功能,分为停机和故障停机两种场合。
保护及故障记录1、可记录10个故障
2、可记录当前故障发生时的关键参数值
环境工作温度0~55°C(45~55°C时,降额80%)
储存温度-20~70°C(不冻结)
工作/储存湿度≤90%RH(无凝露)
IP等级IP20
海拔海拔1000m以下
振动≤5.88m/s2,10~60Hz(不允许工作在共振点)
DA200A-UL-Z系列直驱伺服产品手册 V1.0 pdf 5.74 MB 2025-11-27
机床行业伺服系统选型样本 V1.2 pdf 8.12 MB 2025-11-24
英威腾伺服产品综合样本 V2.0 pdf 10.41 MB 2025-05-29
DA200A系列交流伺服驱动器选配件手册 V1.1 pdf 2.30 MB 2024-09-25
DA180A_DA200A系列直驱伺服驱动器(中文) V2.0 pdf 6.82 MB 2025-07-29
DA200A系列交流伺服系统_选型手册 V2.1 pdf 5.52 MB 2025-07-21
DA200A-DSV0系列交流伺服驱动器用户手册 V1.0 pdf 30.58 MB 2025-12-23
DA-EXT系列编码器信号转接盒用户手册 V1.1 pdf 3.14 MB 2025-11-24
DA200A系列交流伺服驱动器MECHATROLINK-III总线调试手册 V1.0 pdf 4.38 MB 2025-06-17
DA200A-F系列交流伺服驱动器_PN通讯技术手册 V1.2 pdf 11.01 MB 2025-06-25
DA200A系列交流伺服驱动器用户手册 V1.3 pdf 31.89 MB 2025-06-13
DA200A系列交流伺服驱动器EtherCAT调试手册 V1.1 pdf 7.77 MB 2025-08-20
DA200A 3D图纸 V1.0 rar 9.17 MB 2024-06-20
DA200A 2D图纸 V1.0 rar 569.75 KB 2024-06-20
DA200A-C-1R6-T-2-P V1.0 rar 10.26 MB 2025-11-27
DA200A-C-2R8-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-27
DA200A-C-3R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-C-5R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-C-6R0-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-27
DA200A-C-8R0-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-C-8R5-T-2-P V1.0 rar 3.85 MB 2025-11-27
DA200A-C-010-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-C-012-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-27
DA200A-C-013-S-2-P V1.0 rar 3.85 MB 2025-11-27
DA200A-C-016-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-27
DA200A-C-021-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-27
DA200A-E-1R6-T-2-P V1.0 rar 10.26 MB 2025-11-27
DA200A-E-2R8-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-27
DA200A-E-3R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-E-5R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-E-6R0-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-27
DA200A-E-8R0-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-E-8R5-T-2-P V1.0 rar 3.85 MB 2025-11-27
DA200A-E-010-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-27
DA200A-E-012-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-27
DA200A-E-013-S-2-P V1.0 rar 3.85 MB 2025-11-27
DA200A-E-016-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-27
DA200A-E-021-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-27
DA200A-F-1R6-T-2-P V1.0 rar 10.26 MB 2025-11-24
DA200A-F-2R8-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-24
DA200A-F-3R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-F-5R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-F-6R0-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-24
DA200A-F-8R0-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-F-8R5-T-2-P V1.0 rar 3.85 MB 2025-11-24
DA200A-F-010-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-F-012-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-24
DA200A-F-013-S-2-P V1.0 rar 3.85 MB 2025-11-24
DA200A-F-016-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-24
DA200A-F-021-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-24
DA200A-N-1R6-T-2-P V1.0 rar 10.26 MB 2025-11-24
DA200A-N-2R8-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-24
DA200A-N-3R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-N-5R5-T-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-N-6R0-S-2 V1.0 rar 21.12 MB 2025-11-24
DA200A-N-6R0-S-2-P V1.0 rar 10.34 MB 2025-11-24
DA200A-N-8R0-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-N-8R5-T-2-P V1.0 rar 3.84 MB 2025-11-24
DA200A-N-010-S-2-P V1.0 rar 4.43 MB 2025-11-24
DA200A-N-012-T-2-P V1.0 rar 6.50 MB 2025-11-24
DA200A-N-013-S-2-P V1.0 rar 3.84 MB 2025-11-24
DA200A-N-016-T-2-P V1.0 rar 6.51 MB 2025-11-24
DA200A-N-021-T-2-P V1.0 rar 6.50 MB 2025-11-24
DA200A-N-016-T-2 V1.0 rar 17.24 MB 2025-11-24
DA200A-E-021-T-2 V1.0 rar 17.24 MB 2025-11-24
DA200A-E-013-S-2 V1.0 rar 14.59 MB 2025-11-24
DA200A-E-012-T-2 V1.0 rar 17.24 MB 2025-11-24
DA200A-E-010-S-2 V1.0 rar 15.16 MB 2025-11-24
DA200A-E-8R5-T-2 V1.0 rar 14.59 MB 2025-11-24
DA200A-E-5R5-T-2 V1.0 rar 15.16 MB 2025-11-24
DA200A-E-2R8-S-2 V1.0 rar 21.12 MB 2025-11-24
DA200A 通讯配置资料包 V1.0 rar 10.39 MB 2025-06-25
DA200A 上位机配置资料包 V1.0 rar 1.22 MB 2025-06-25
