XD40-60KTR 三相储能逆变器
XD40-60KTR三相高压储能逆变器,搭载4路MPPT,组串电流20A,适配大功率组件;电池最大充放电电流200A,快速备电;支持离网最大输出功率1.5倍;支持多重安全保护,适用于小型工商业储能电站。
高效发电 收益更高
*4路MPPT,支持1.5倍直流超配
*组串电流20A,适配大功率组件
*电池最大充放电电流200A,快速备电
*支持离网最大输出功率1.5倍
安全智能 运维简单
*IP66高防护, 支持户外安装
*智能I-V曲线扫描、诊断功能
*标配DC/AC二级防雷保护
*电池反接保护和电池激活功能
友好灵活 多样便捷
*支持选配AFCI功能
*EPS切换时间<10ms,保障关键设备稳定运行
*支持并机,兼容工商业应用场景
*内置EMS,多种工作模式可选
XD40KTRXD50KTRXD60KTR
直流输入参数
最大输入功率60kW75kW90kW
最大输入电压1100V
启动输入电压200V
额定输入电压620V
MPPT电压范围180V-1000V
MPPT数量4
直流输入组串数8
最大输入电流4*40A
最大输入短路电流4*50A
交流输出参数(电网端)
额定输出功率40kW50W60kW
最大输出视在功率44kVA55kVA66kVA
最大输出电流66.7A83.4A100A
最大输入功率60kW75kW90kW
最大输入电流91A113.7A136.4A
额定电压3 / N   / PE, 230V / 400Vac
额定频率50Hz   / 60Hz
电流总谐波失真(@额定功率)<3%
功率因素0.8超前   ~ 0.8滞后
电池参数
电池类型锂电池
电池电压范围160-850V
最大充放电功率44kW55kW66kW
最大充放电电流2*100A
通讯方式CAN / RS485
AC参数(离网端)
额定输出功率40kW50kW60kW
最大输出视在功率1.5 times / 10s
最大输出电流60.7A75.8A91A
UPS切换时间<10ms
额定输出电压3 / N   / PE,230V / 400Vac
额定交流频率50Hz   / 60Hz
最大持续旁路输入电流150A
电流总谐波失真(@线性负载)<2%
AC参数(发电机端)
最大输入功率40kW50kW60kW
最大输入电流60.7A75.8A91A
额定交流频率50Hz   / 60Hz
效率
最大效率98.40%
欧洲效率97.50%
PV最大充电效率98.50%
电池充放电效率97.50%
保护
直流开关具备
交流短路保护具备
交流输出过流保护具备
孤岛保护具备
直流反接保护具备
AFCI 防护可选
防雷保护AC /   DC: Type II
常规参数
尺寸 (宽  x高 x 深)620 x   900 x 300 mm
工作温度范围-30 ~ +60
冷却方式智能风冷
夜间损耗<15W
拓扑无变压器
防护等级IP66
相对湿度0~95%
最大工作海拔4000m
通讯RS485   / 4G / WIFI
显示LCD /   LED
XD40-60KTR三相储能逆变器产品手册 2024.02 V1.0 pdf 485.99 KB 2024-03-12
