XD3-6KTL-AIO单相储能一体机系统
XD3-6KTL-AIO单相储能一体机系统集逆变器、储能电池于一体,外观精致,可以完美融入家庭环境;即插即用,安装简便,节省安装时间和成本;内置锂电池,支持扩展和定制,满足户用各种负载需求;支持远程调节参数、工作模式和远程升级,实时掌控一体机运行状态,节省现场运维成本;集成自发自用、削峰填谷、电池优先和并离网切换等多种模式,适用于各种家庭储能应用环境,使用电效益最大化。
能发能存 高效供能
逆变最大效率97.5%
2路MPPT设计,支持1.6倍直流超配
MPPT电流16A,适配大功率高效组件
全系列支持100A充放电电流,快速备电
安全智能 全面省心
IP65高防护,支持户外安装
交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
EPS切换时间<10ms,UPS级别切换等级,保障关键设备稳定运行
配置灵活 运维简单
采用模块化堆叠式设计,安装更便捷
内置锂电池,支持扩展和定制
多种工作模式,削峰填谷,节省电费开支
支持光伏、电池、家庭常规负载、充电桩、电网同时接入
支持RS485/CAN/WiFi/4G/LAN/Bluetooth,手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
系统参数
电池输入参数
电池类型LFP
标称能量5.12kWh10.24kWh15.36kWh
电池数量123
尺寸 (宽 x 高 x 深)640 x 875 x 210 mm640 x   1250 x 210 mm640 x 1625 x 210 mm
标称电压51.2V
电池电压范围43.2V ~ 56.16V
最大充放电电流100A
逆变器参数XD3KTL-AIOXD3K6TL-AIOXD4KTL-AIOXD4K6TL-AIOXD5KTL-AIOXD6KTL-AIO
光伏输入参数
最大输入功率4.5kW5.4kW6kW6.9kW7.5kW9kW
最大输入电压600V
启动电压100V
MPPT电压范围100V ~ 550V
MPPT数量 / 每路MPPT可接入组串数2 / 1
每路MPPT最大输入电流16A
每路MPPT最大短路电流24A
交流输出参数
额定输出功率3kW3.68kW4kW4.6kW5kW6kW
最大输出功率3.3kVA3.68kVA4.4kVA4.6kVA5.5kVA6kVA
最大输出电流15A16A20A20.9A22.7A26.1A
额定输出电压230V
额定输出频率50Hz / 60Hz
THDi(@额定功率)<3%
功率因数0.8 超前 ~ 0.8 滞后
应急电源输出(EPS)
最大输出功率3kVA3.68kVA4kVA4.6kVA5kVA6kVA
最大输出电流15A16A20A20.9A22.7A30A
峰值功率,时间4.5kW,10s5.5kW,10s6kW,10s6.9kW,10s7.5kW,10s7.5kW,10s
额定输出电压、频率230V, 50Hz
THDv(@额定功率)<3%
自动切换时间<10ms
效率
最大效率97.50%
欧洲效率97.20%
电池充放电效率95.00%
保护
直流反接保护
绝缘阻抗检测
接地故障检测
过流 / 过压保护
电池软起动保护
直流拉弧保护选配
防雷保护二级
满足的标准
认证IEC/EN 62109-1/2,   IEC/EN 61000-1/3, G98/G99, CEI 0-21
常规参数
环境温度范围-10℃~+45℃
待机损耗<10w
防护等级IP65
相对湿度0 ~   100%
显示LCD
通讯RS485   / CAN / WIFI / 4G / LAN / Bluetooth
最大工作海拔4000m
冷却方式自然冷却
英威腾_XD3-6KTL-AIO 单相储能一体机系统单页 V1.0 pdf 587.32 KB 2025-11-10
英威腾智慧光储系统产品手册 2024.01 V1.0 pdf 4.46 MB 2024-03-12
XD3-6KTL-AIO单相储能一体机说明书 V1.0 pdf 6.90 MB 2023-12-18
