XD5-12KTR 三相高压光储逆变器
XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
XD5-12KTR 三相光储逆变器专为别墅、通信基站及中小型工商业场景打造。采用双路MPPT设计,全面兼容700W+大功率光伏组件,实现更高发电效率与更强输出能力;内置智能充放电策略,支持实时在线运维与远程管理,真正做到“一键无忧”,让您轻松享受稳定、高效、自主的绿色电力。
·5~12kW
·三相高压
·双路MPPT
  • XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
  • XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
  • XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
  • XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
  • XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
  • XD5-12KTR
三相高压光储逆变器
相关方案
客户案例
相关视频
高效增收
直流侧1.6倍超配,MPPT电流20A,适配大功率组件
电池最大充放电电流50A,适配主流电池品牌
离网最大输出功率1.1倍,峰值功率2倍,业内领先水平
安全防护
IP66 高防护等级,可户外安装使用
搭载智能 I-V 曲线扫描,支持设备诊
具备 DC/AC 二级防雷、电池反接保护功能
稳定可靠
EPS切换时间<10ms,UPS级别切换等级,保障关键设备稳定运行
支持 100% 三相不平衡输出,适配多样负载
可选配直流拉弧检测 AFCI 功能
灵活适配
内置多种工作模式可按需切换,适配并网、离网、自发自用
支持削峰填谷策略,电价低谷时段储存电能,高峰时段释放供电
有效减少电网高峰电费支出,降低用户用电成本
XD5KTR
XD6KTR
XD8KTR
XD10KTR
XD12KTR
PV
输入
最大PV可用输入功率
8kW
9.6kW
12.8kW
16kW
19.2kW
最大输入电压
1100V
启动电压
150V
MPPT电压范围
150V ~ 1000V
每路MPPT最大输入电流
20A
每路MPPT最大短路电流
40A
MPPT数量/每路MPPT组串数
2 / 1+1
电池
输入
电池类型
磷酸铁锂电池、铅酸电池
电池电压范围
120V ~ 600V
最大充电/放电功率
5kW
6kW
8kW
10kW
12kW
最大充电/放电电流
50A
电池端口数量/BMS端口数量
1/1
通讯方式
RS485/CAN
交流
输入/输出(电网)
额定输出功率
5kW
6kW
8kW
10kW
12kW
最大输出有功功率
5.5kW
6.6kW
8.8kW
11kW
13.2kW
最大输出视在功率
5.5kVA
6.6kVA
8.8kVA
11kVA
13.2kVA
额定输出电流
7.2A
8.7A
11.6A
14.5A
17.4A
最大输出电流
7.92A
9.57A
12.76A
15.95A
19.14A
最大输入电流
11.4A
13.6A
18.2A
22.7A
27.3A
额定电网电压
220V / 380V, 230V / 400V
工作电压范围
154V ~ 277V
电网制式
3L/N/PE
额定电网频率/额定电网频率范围
50Hz / 45~55Hz;60Hz/55~65Hz
功率因素
0.8超前~0.8滞后
总电流谐波畸变率THDi
< 3%(额定功率,阻性负载)
交流
输出
(关键负载)
额定输出功率
5kW
6kW
8kW
10kW
12kW
最大输出视在功率
5.5kVA
6.6kVA
8.8kVA
11kVA
13.2kVA
额定输出电压,频率
220V / 380V, 230V / 400V, 50Hz/60Hz
并离网切换时间
<10ms
总电压谐波畸变率THDv
< 3%(额定功率,阻性负载)
峰值输出功率,时间
7.5kW,10s
9kW,10s
12kW,10s
15kW,10s
18kW,10s
交流
输入(发电机)
最大输入功率
7.5kW
9kW
12kW
15kW
18kW
额定输入电流
7.2A
8.7A
11.6A
14.5A
17.4A
额定输入电压,频率
220V / 380V, 230V / 400V,50Hz/60Hz
效率
最大效率
98.2%
98.4%
欧洲效率
97.6%
97.8%
PV最大充电效率
97.6%
97.8%
电池放电效率
97.6%
97.8%
保护
交流短路保护
具备
AFCI
选配
集成直流开关
具备
漏电流保护
具备
绝缘阻抗检测
具备
组串电流检测
具备
浪涌保护
TYPE Ⅱ(DC)/TYPE Ⅱ(AC)
基本参数
尺寸(宽 x 高 x 深)
534 x 440 x 245 mm
重量
约31kg
拓扑
无隔离变压
自耗电
< 15W
工作环境温度/湿度
-30~60℃ / 0~100%(无凝露)
IP66
噪音(典型工况)
≤55dB(A)
显示
LCD
通讯方式
RS485 / CAN / WLAN / 4G / 蓝牙
冷却方式
自然冷却
最高工作海拔
4000m
光伏直流端子
PV-JK00M1-M2A/PV-JK00M1-F2A(晶科)
储能直流端子
PA036C0100RB/PA036C010BKA(聚优)
交流端子
PVAC-05SPSA40-03BU/PVAC-05SPSA40-03BK(康奈特)
并网标准1
98/G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0214, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21.C10/11.NRS 097-2-1,
IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530
安规/EMC标准1
IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116,VDE 4105, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002,RD647, NTS
  • 相关方案
服务与支持
常见问题
查找服务网点
查找附近服务网点,获取便捷的本地化服务。
了解更多
