XD3KTL-PRO-L01 |
XD3.6KTL-PRO-L01 |
XD5KTL-PRO-L01 |
XD6KTL-PRO-L01 |
PV 输入 |
最大PV可用输入功率 |
4.8kW |
5.76kW |
8kW |
9.6kW |
最大输入电压 |
500V |
额定输入电压 |
360V |
启动电压 |
100V |
MPPT电压范围 |
150V ~ 435V |
最大输入电流 |
20A |
最大输入短路电流 |
30A |
MPPT数量/每路MPPT组串数 |
1 / 1 |
2/1 |
电池 输入 |
电池类型 |
锂电池、铅酸电池 |
电池电压范围 |
40V ~ 60V |
最大充电/放电功率 |
3kW |
3.6kW |
5kW |
6kW |
最大充电/放电电流 |
70A |
90A |
120A |
135A |
电池端口数量/BMS端口数量 |
1/1 |
通讯方式 |
RS485/CAN |
交流输入/输出(电网) |
交流 输入/输出 (电网) |
额定输出功率 |
3kW |
3.6kW |
5kW |
6kW |
最大输出有功功率 |
3.3kW |
3.96kW |
5.5kW |
6.6kW |
最大输出视在功率 |
3.3kVA |
3.96kVA |
5.5kVA |
6.6kVA |
额定输出电流 |
13.6A |
16.4A |
22.7A |
27.3A |
最大输出电流 |
15A |
18A |
25A |
30A |
最大输入电流 |
27.2A |
32.8A |
41A |
41A |
额定电网电压 |
220V/230V |
工作电压范围 |
154V ~ 277V |
电网制式 |
L/N/PE |
额定电网频率/额定电网频率范围 |
50Hz / 45~55Hz;60Hz/55~65Hz |
功率因素 |
0.8超前~0.8滞后 |
总电流谐波畸变率THDi |
< 3%(额定功率,阻性负载) |
交流 输出 (关键负载) |
额定输出功率 |
3kW |
3.6kW |
5kW |
6kW |
最大输出视在功率 |
3.3kVA |
3.96kVA |
5.5kVA |
6.6kVA |
额定输出电压,频率 |
220V/230V,50Hz/60Hz |
并离网切换时间 |
< 6ms |
总电压谐波畸变率THDv |
< 3%(额定功率,阻性负载) |
峰值输出功率,时间 |
6kW,10s |
7.2kW, 10s |
10kW, 10s |
12kW, 10s |
交流 输入 (发电机) |
最大输入功率 |
3.3kW |
3.96kW |
5.5kW |
6.6kW |
额定输入电流 |
15A |
18A |
25A |
30A |
额定输入电压,频率 |
效率 |
最大效率 |
97.7% |
欧洲效率 |
96.6% |
PV最大充电效率 |
95.5% |
电池放电效率 |
95.0% |
保护 |
交流短路保护 |
具备 |
AFCI |
选配 |
集成直流开关 |
具备 |
漏电流保护 |
具备 |
绝缘阻抗检测 |
具备 |
组串电流检测 |
具备 |
浪涌保护 |
TYPE II(DC)/ TYPE II(AC) |
基本 参数 |
尺寸(宽 x 高 x 深) |
398 x 499 x 232mm |
重量 |
约19kg |
拓扑 |
非隔离(PV-电网),高频隔离(对电池) |
自耗电 |
< 10W |
工作环境温度/湿度 |
-30~60℃ / 0~100%(无凝露) |
防护等级 |
IP66 |
噪音(典型工况) |
≤35dB ( A ) |
显示 |
LCD |
通讯方式 |
RS485 / CAN / WLAN / 蓝牙 (选配4G) |
冷却方式 |
自然冷却 |
最高工作海拔 |
2000m |
光伏直流端子 |
PV-JK00M1 |
储能直流端子 |
OT端子(35~50mm²) |
交流端子 |
欧式接线端子(8~12mm²) |
并网标准1 |
IEC61727 |
安规/EMC标准1 |
IEC/EN 62109-1、IEC/EN 61000-6-1/2/3/4、IEC/EN 61000-3-11/12 |
XD3-6KTL-PRO
单相低压光储逆变器
英威腾全新一代 XD3-6KTL-PRO 户用混合逆变器,小身材蕴藏大能量。产品机身精巧,体积低至约 38L,相比上一代体积缩减 9%,功率密度提升 10%,安装布置更灵活。搭载全域防护设计,运行稳定可靠,高效转化太阳能,兼顾降本增效。可联动储能系统,保障家庭全天候稳定供电,守护居家用电无忧,为家庭打造自主可控、经济低碳的户用光伏储能解决方案。
·3~6kW
·单相低压
·单路/双路MPPT
相关方案
客户案例
相关视频
小巧全能
安全防护
稳定耐用
灵活适配
按类型:
