GD880系列工程传动变频器分为单传动和多传动两种拓扑形态,是一款定位于高端应用的高性能传动产品。产品基于DFX理念进行模块化设计,采用先进控制算法,具有优异的速度和转矩控制性能、高可靠性、高功率密度、便捷安装、调试、维护、保全全面等优点,适用于石油、港口起重、造纸、冶金、船舶海工、隔膜泵、测试设备等行业,助力过程工业及连续生产设备国产化升级。
功率范围:
AC 3PH 380…440VAC三相±10%,-15%<1min 3.7~3000kW
AC 3PH 520…690VAC三相±10%,-15%<1min 55~6300kW
1. 灵活易用
* 模块化设计,如积木般灵活搭建
* 高功率密度、节省柜体空间
* 拓展灵活,无缝对接第三方PLC
* 调试向导,轻松玩转电机
* 自由功能块,复杂需求一块搞定
* 功能图,调试直观快捷
* 上位机监控,变量参数图形化展示
* 支持同步电机、异步电机驱动
2. 高性能
* 稳速精度:
- SVC:± 0.1%
- FVC:± 0.01%
* 转矩精度
- FVC:≤3%,SVC:≤5%
* 优异的同步(异步)驱动算法,满足各种复杂工况应用
* 开环零速悬停,0HZ可输出150%转矩,
* 主从控制毫秒级响应,同步性能更好。
3. 稳定可靠
* 十年硬件品质,长效稳定
* 故障分类分级,减少停机
* 控制单元、功率单元电气隔离,EMC性能优异
* 30min高效备件更换,生产无忧
4. 通讯保障
* 24V辅助供电,时刻在线
* 通讯冗余,提升过程控制可靠性
5. 调试方便
* 标配LCD,不翻手册即可调试
* 标配以太网接口,支持上位机功能流图及自由编程,条理清晰,使用方便
* 故障黑匣子无需等待二次复现
6. 功能安全
* STO安全转矩关断 SIL3
* CCS认证
| 项目 | 规格指标 | |
| 基本整流 | 输入电压 | 4:380…440VAC三相±10%,-15%<1min |
| 6:520…690VAC三相±10%,-15%<1min | ||
| 输入频率 | 47~63Hz | |
| 输出电压 | 输入电压 * 1.35 | |
| 过载能力 | 轻过载:110% ILD 过载1min/5min | |
| 重过载:150% IHD 过载1min/5min | ||
| 工作效率 | ≥98% | |
| 功率因数 | ≥0.95(基波 @ 额定电流) | |
| 回馈整流 | 输入电压 | 4:380…440VAC三相±10%,-15%<1min |
| 输入频率 | 47~63Hz | |
| 输出电压 | 输入电压 * 1.3~输入电压 * 1.4 | |
| 工作效率 | ≥98% | |
| 有源整流 | 输入电压 | 4:380…440VAC三相±10%,-15%<1min |
| 输入频率 | 47~63Hz | |
| 输出电压 | 4:1.5*输入电压~720V 6:1.5*输入电压~1080V | |
| 工作效率 | ≥97% | |
| 功率因数 | ≥0.99(基波 @ 额定电流) | |
| THD | THDI < 5%(@ 额定功率)THDU < 5% (Rsc > 20) | |
| 逆变 | 输入电压 | 4:510…720VDC |
| 6:675…1035VDC | ||
| 输出电压 | 0 ~ 0.7*VDC | |
| 输出频率 | 0~400Hz | |
| 工作效率 | ≥98.5% | |
| 控制方式 | 空间电压矢量控制(V/F)、无PG矢量控制(SVC)、有PG矢量控制(FVC) | |
| 电机类型 | 异步电机、永磁同步电机、直线电机 | |
| 启动转矩 | FVC:0Hz/200% ,SVC:0.25Hz/150% | |
| 稳速精度 | FVC:± 0.01%,SVC:± 0.1% | |
| 速度波动 | FVC:± 0.02%,SVC:± 0.3% | |
| 动态速降 | FVC:0.3%*s~0.5%*s ,SVC:0.1%*s~0.3%*s (@100%转矩阶跃) | |
| 调速范围 | FVC:1:1000,SVC:1:200,V/F:1:50 | |
| 转矩精度 | FVC:≤3%,SVC:≤5% | |
| 转矩响应 | < 5ms | |
| 环境条件 | 工作环温 | -10℃~50℃,40℃以上降额使用 |
| 相对湿度 | 5%~95%,无凝露 | |
| 安装高度 | 低于1000m,1000m以上降额使用,每升高100m降额1% | |
| 机械数据 | 防振性能 | 符合GB/T4798.3中3M4振动等级 |
| 防护等级 | 模块:IP00,柜机:IP20,选配IP21、IP23、IP42 | |
| 安全性能 | 符合EN 61800-5-1 | |
| 冷却方式 | 强制风冷A1A27:C49 | |
