循环式高速制浆机
循环式高速制浆机应用于锂电池行业,如生产氧化铝浆料、电池正负极浆料等。也能用于涂料、油墨食品、饮料、制药、化妆品行业。尤其适用于对温度敏感、容易剪切破坏的浆料分散,对高粘度、难以泵送的悬浮液同样适用。
以前循环式高速制浆机伺服及变频器一般使用进口品牌,以西门子为主。英威腾驱动产品支持PN总线,功率等级覆盖齐全,伺服功率100W~55kW,变频器可达500kW,满足客户不同机型的需求,可无缝隙替代进口品牌,提高客户设备性价比。
解决方案
1、英威腾方案以DA200伺服驱动器驱动永磁同步电机,GD350变频器驱动异步电机方案,实现对锂电制浆工艺的高效节能,并且大大减小设备体积,减小电机温升,同时也大大提高制浆的效率,
2、在通讯控制方面,大胆舍弃了传统的MOUBUS+IO的传统控制策略,变频器和伺服驱动器全系列采用Profinet总线通讯,实现对设备整体的实时控制和监控,减少了不必要的接线,仅使用网线通讯,故障易排查,同时大大提高了通讯速度,对搅拌、混合、分散的整体控制做到更高效、精确。
3、在搅拌罐上,采用DA200伺服驱动永磁同步电机,对搅拌的转速和转矩控制更加精确,不仅降低了能耗,还提高搅拌效率,电机采用正余弦编码器,更能承受长时间振动的工况,同时可以让伺服电机启动平稳,启动力矩大。
4、在驱动异步电机上,采用GD350高性能多功能变频器, 使用TI电机控制专用处理器,标配多功能液晶键盘,集异步电机和永磁同步电机驱动控制于一体,集速度、转矩、位置控制于一体;同时具有强大的通讯扩展能力、灵活快速地满足客户不同需求。
5、变频器和伺服独立风道设计,支持法兰安装方式,防护等级可选IP55,能够有效减少粉尘到驱动器内部。
方案优势
- 1
变频器及伺服驱动器全系采用Profinet总线通讯,稳定可靠
- 2
主搅拌罐采用DA200伺服驱动永磁同步电机,转速和转矩控制更加精确,同时也能降低能耗,提高搅拌效率;
- 3
GD350高性能多功能变频器集异步电机和永磁同步电机驱动控制于一体,集速度、转矩、位置控制于一体;同时具有强大的通讯扩展能力、灵活快速地满足客户不同需求;
开始在线采购咨询,我们的销售人员将会与您联系!
开始咨询
