GD27系列灵巧型变频器
GD27是一款全新设计的灵巧型变频器,产品结构紧凑、简单易用、性能优异,功能丰富,可广泛应用于木工、纺织、食品、印包、塑料、暖通空调、物流输送设备等行业。
功率范围:
AC 1PH 200V ~ 240V 0.4kW~2.2kW
AC 3PH 200V ~ 240V 0.4kW~4kW
AC 3PH 380V ~ 480V 0.75kW~7.5kW
* 新一代电机控制平台: 具备异步电机和永磁同步电机驱动能力,支持SVC和V/F控制方式
* 支持长电机线缆:支持最长150m电机线缆应用,无需外加输出电抗器
* 内置安全功能:安全转矩停止(STO)
* 环境适应性强:高达50℃环境下,可满载可靠运行
* 安装简单灵活:紧凑书本型,可并排安装
* PUSH-IN压簧式控制端子、支持外引键盘
* 内置EMC滤波器:符合IEC61800-3 C2/C3类
功能描述
规格指标
技术控制性能
输入电压
AC 1PH 200V ~ 240V
AC 3PH 200V ~ 240V
AC 3PH 380V ~ 480V
输入频率
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
输出频率
0~599Hz
控制方式
空间电压矢量控制,无PG矢量控制模式
电机类型
异步电机 ,永磁同步电机
调速比
异步机1:100(SVC),同步机1:20   (SVC)
速度控制精度
±0.2%(无PG矢量控制)
速度波动
±0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<10ms(无PG矢量控制)
转矩控制精度
5%(无PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.5Hz/150%(无PG矢量控制)
同步机:2.5Hz/150%(无PG矢量控制)
过载能力
150%额定电流60s,180%额定电流10s
运行控制性能
频率设定方式
键盘数字设定、模拟量设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、MODBUS通讯设定等;可实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
提供全面故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、过载、缺相、短路等保护功能
外围接口
模拟输入
2路  AI1:0~10V/0~20mA;AI2:0~10V
模拟输出
1路  AO1:0~10V/0~20mA
数字输入
4路普通输入。最大频率1kHz
1路高速输入。最大频率50kHz
数字输出
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
2路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
安全转矩停止(STO)输入
STO冗余输入,外接常闭触点,触点断开时STO动作,变频器停止输出
安全输入信号线使用屏蔽线,接线长度控制在25米以内
出厂时H1、H2均与+24V短接,使用STO功能时需江端子上的短接线拆除
环境
海拔高度
1000m以下
存储温度
-20~70℃
运行环境温度
-10~50℃
湿度
小于95%RH,无结露
IP20
其他
制动单元
标配内置制动单元
安装方式
支持壁挂式、导轨式安装,可并排安装
冷却方式
单相/三相220V:0.75kW(含)以下自然冷
三相380V: 1.5kW(含)以下自然冷
其他机型:风冷
认证标准
满足CE认证
GD27灵巧型变频器产品手册 V1.1 pdf 17.86 MB 2024-05-17
GD27灵巧型变频器产品说明书 V1.1 pdf 3.20 MB 2024-05-17
GD27系列灵巧型变频器用户手册 V1.2 pdf 17.20 MB 2024-05-10
GD27系列灵巧型变频器快速使用指南 V1.1 pdf 12.50 MB 2023-11-24
GD27-A(3D) V1.0 rar 5.87 MB 2023-03-22
GD27-B(3D) V1.0 rar 11.82 MB 2023-03-22
GD27-C(3D) V1.0 rar 7.94 MB 2023-03-22
GD27系列2D图纸 V1.0 rar 1.13 MB 2023-07-31
