IPE300系列工程型单传变频器
IPE300系列⼯程型变频器是基于工程应用需求设计开发的一款高性能闭环矢量单传动变频器,基于工业应用环境提升产品可靠性、易用性、可维护性和环境适应性,具有功率密度高、功能丰富、应用配置灵活等优点。
IPE300系列工程型变频器可广泛应用于有色、冶金、造纸、石油、化工、暖通供水、市政、电力、建材、电源等具有高可靠性、高性能要求的设备驱动。
1.宽电压范围设计,满足苛刻的用户电网环境,增强适用性和可靠性;
2.超强环境适应性,满足国际标准IEC60721-3-3的3C3环境要求;
3.380V 18.5~110kW产品支持内置直流电抗器,电能利用率高;
4.集成度高:380V 1.5kw-110kw可内置制动单元,其中45kw-110kw为选配;
5.集成节能控制算法,有效减少风机泵类负载电机的工作损耗,降低运行成本;
6.通讯功能强大:标配MODBUS通讯,并⽀持选配PROFIBUS-DP、PROFINET、CANOPEN、Ethernet IP等通讯方式;
7.扩展性强,支持扩展PG 卡、通讯卡、PLC卡和I/O卡,最多可同时装配3张扩展卡,满足各类工程应用需求;
8.开放状态字、控制字⾃定义,支持国际主流控制系统,可实现对进口变频器的无缝替代;
9.具有安全转矩关断(STO)功能,提高了产品的安全性和可维护性;
功能描述
规格指标
输入
输入电压(V)
AC 3PH 380V (-15%)~440V (+10%) 额定电压:380V
AC 3PH 520V (-15%)~690V (+10%) 额定电压:690V
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出频率(Hz)
0~400Hz
控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式,有PG矢量控制模式
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(无PG矢量控制),
同步机1:20(无PG矢量控制),1:1000(有PG矢量控制)
速度控制精度
速度波动
± 0.3%(无PG矢量控制)
转矩响应
<20ms(无PG矢量控制),<10ms(有PG矢量控制)
转矩控制精度
10%(无PG矢量控制),5%(有PG矢量控制)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(无PG矢量控制)
同步机:2.5 Hz/150%(无PG矢量控制)
0Hz/200%(有PG矢量控制)
过载能力
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、PROFIBUS通讯设定等;
可实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
注意:0004(含)以上具有该功能
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
模拟输出
1路,AO1:0~10V/0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3
可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等
环境要求及其它
安装方式
支持壁挂式、落地式、法兰式安装三种方式
运行环境温度
-10~50°C,40°C以上降额使用,温度每升高1°C降额1%
海波高度
低于1000米,1000米以上降额使用,每超过100米降额1%
IP20
污染等级
2级
冷却方式
强制风冷
IPE300系列工程型变频器产品手册 V4.4 pdf 11.51 MB 2024-06-14
IPE300系列工程变频器说明书(书本型) V1.2 pdf 24.73 MB 2023-08-08
IPE300系列⼯程型变频器说明书 V1.5 pdf 29.94 MB 2022-11-08
IPE300系列Profinet通讯XML配置文件 V1.0 rar 4.22 KB 2022-11-08
IPE300系列Profibus-DP通讯GSD配置文件 V1.0 rar 1.21 KB 2022-11-08
IPE300系列EthernetIP通讯EDS配置文件 V1.0 rar 3.12 KB 2022-11-08
IPE300系列EtherCAT通讯XML配置文件 V1.0 rar 28.19 KB 2022-11-08
IPE300系列CANopen通讯EDS配置文件 V1.0 rar 2.58 KB 2022-11-08
IPE300-6(22kW-630kW) CE认证 V1.0 pdf 94.06 KB 2022-11-08
IPE300-4-B(30、37KW)& IPE300-4(44-110KW) CE认证 V1.0 pdf 218.20 KB 2022-11-08
IPE300-4-B(18-37KW)& IPE300-4(45-110KW) CE认证 V1.0 pdf 87.79 KB 2022-11-08
IPE300-4-B(1.5-37KW)& IPE300-4(55-500KW) CE认证 V1.0 pdf 264.49 KB 2022-11-08
IPE300-4-B(1.5-22KW) CE认证 V1.0 pdf 221.28 KB 2022-11-08
IPE300-4-B(1.5-15kW)  CE认证 V1.0 pdf 65.69 KB 2022-11-08
IPE300-4(132-500kW) CE认证 V1.0 pdf 65.86 KB 2022-11-08
IPE300-4(132-500KW) CE认证 V1.0 pdf 202.61 KB 2022-11-08
IPE300-0200-4(3D) V1.0 rar 6.47 MB 2024-03-13
IPE300-0200-4(2D) V1.0 rar 181.13 KB 2024-03-13
IPE300柜机尺寸图(2D) V1.0 rar 1.49 MB 2023-04-11
IPE300-660V全系列尺寸图(2D) V1.0 rar 2.22 MB 2023-04-11
IPE300-0500-4-S(3D) V1.0 rar 5.75 MB 2023-04-11
IPE300-0500-4-L3-S(3D) V1.0 rar 5.75 MB 2023-04-11
IPE300-0500-4(3D) V1.0 rar 3.93 MB 2023-04-11
IPE300-0500-4(2D) V1.0 rar 251.13 KB 2023-04-11
IPE300-0400~0500-4-S(2D) V1.0 rar 274.96 KB 2023-04-11
IPE300-0400~0500-4-L3-S(2D) V1.0 rar 329.15 KB 2023-04-11
IPE300-380V全系列尺寸图(2D) V1.0 rar 3.40 MB 2023-04-11
IPE300-0355-4-S(3D) V1.0 rar 3.96 MB 2023-04-11
IPE300-0355-4-L3-S(3D) V1.0 rar 5.29 MB 2023-04-11
IPE300-0355-4-L3-S(2D) V1.0 rar 718.66 KB 2023-04-11
IPE300-0315-4(3D) V1.0 rar 3.79 MB 2023-04-11
IPE300-0315-4(2D) V1.0 rar 173.18 KB 2023-04-11
IPE300-0200~0355-4-S(2D) V1.0 rar 662.05 KB 2023-04-11
IPE300-0110-4(3D) V1.0 rar 2.90 MB 2023-04-11
IPE300-0110-4(2D) V1.0 rar 156.92 KB 2023-04-11
IPE300-0075-4(3D) V1.0 rar 4.68 MB 2023-04-11
IPE300-0075-4(2D) V1.0 rar 196.74 KB 2023-04-11
IPE300-0037-4-B(3D) V1.0 rar 5.00 MB 2023-04-11
IPE300-0037-4-B(2D) V1.0 rar 210.89 KB 2023-04-11
IPE300-0022-4-B(3D) V1.0 rar 5.33 MB 2023-04-11
IPE300-0022-4-B(2D) V1.0 rar 235.12 KB 2023-04-11
IPE300-0015-4-B(3D) V1.0 rar 4.50 MB 2023-04-11
IPE300-0015-4-B(2D) V1.0 rar 194.41 KB 2023-04-11
IPE300-07R5-4-B(3D) V1.0 rar 3.20 MB 2023-04-11
IPE300-07R5-4-B(2D) V1.0 rar 184.24 KB 2023-04-11
IPE300-05R5-4-B(3D) V1.0 rar 3.34 MB 2023-04-11
IPE300-05R5-4-B(2D) V1.0 rar 219.29 KB 2023-04-11
IPE300-02R2-4-B(3D) V1.0 rar 3.99 MB 2023-04-11
IPE300-02R2-4-B(2D) V1.0 rar 206.80 KB 2023-04-11
IPE300-0500-4 3D图 V1.0 rar 3.93 MB 2022-11-08
IPE300-0315-4 3D图 V1.0 rar 3.79 MB 2022-11-08
IPE300-0110-4 3D图 V1.0 rar 2.90 MB 2022-11-08
IPE300-0075-4 3D图 V1.0 rar 4.68 MB 2022-11-08
IPE300-0037-4-B 3D图 V1.0 rar 5.00 MB 2022-11-08
IPE300-0022-4-B 3D图 V1.0 rar 5.33 MB 2022-11-08
IPE300-0015-4-B 3D图 V1.0 rar 4.50 MB 2022-11-08
IPE300-07R5-4-B 3D图 V1.0 rar 3.20 MB 2022-11-08
IPE300-05R5-4-B 3D图 V1.0 rar 3.34 MB 2022-11-08
IPE300-02R2-4-B 3D图 V1.0 rar 3.99 MB 2022-11-08
IPE300-0500-4尺寸图_A V1.0 rar 251.13 KB 2022-11-08
IPE300-0315-4尺寸图_A V1.0 rar 173.20 KB 2022-11-08
IPE300-0110-4尺寸图_A V1.0 rar 156.88 KB 2022-11-08
IPE300-0075-4尺寸图_A V1.0 rar 196.75 KB 2022-11-08
IPE300-0037-4-B尺寸图_A V1.0 rar 210.92 KB 2022-11-08
IPE300-0022-4-B尺寸图_A V1.0 rar 235.14 KB 2022-11-08
IPE300-0015-4-B尺寸图_A V1.0 rar 194.42 KB 2022-11-08
IPE300-07R5-4-B尺寸图_A V1.0 rar 184.19 KB 2022-11-08
IPE300-05R5-4-B尺寸图_A V1.0 rar 219.31 KB 2022-11-08
IPE300-02R2-4-B尺寸图_A V1.0 rar 206.85 KB 2022-11-08
IPE300-0500-4(EPLAN) V1.0 rar 33.74 MB 2023-12-14
IPE300-0450-4(EPLAN) V1.0 rar 33.74 MB 2023-12-14
IPE300-0400-4(EPLAN) V1.0 rar 33.74 MB 2023-12-14
IPE300-0355-4(EPLAN) V1.0 rar 33.74 MB 2023-12-14
IPE300-0315-4(EPLAN) V1.0 rar 36.89 MB 2023-12-14
IPE300-0280-4(EPLAN) V1.0 rar 36.89 MB 2023-12-14
IPE300-0220-4(EPLAN) V1.0 rar 36.89 MB 2023-12-14
IPE300-0250-4(EPLAN) V1.0 rar 36.89 MB 2023-12-14
IPE300-0200-4(EPLAN) V1.0 rar 32.25 MB 2023-12-14
IPE300-0185-4(EPLAN) V1.0 rar 32.25 MB 2023-12-14
IPE300-0160-4(EPLAN) V1.0 rar 32.25 MB 2023-12-14
IPE300-0132-4(EPLAN) V1.0 rar 32.25 MB 2023-12-14
IPE300-0110-4(EPLAN) V1.0 rar 28.40 MB 2023-12-14
IPE300-0090-4(EPLAN) V1.0 rar 28.40 MB 2023-12-14
IPE300-0075-4(EPLAN) V1.0 rar 36.46 MB 2023-12-14
IPE300-0055-4(EPLAN) V1.0 rar 36.46 MB 2023-12-14
IPE300-0045-4(EPLAN) V1.0 rar 36.46 MB 2023-12-14
IPE300-0037-4-B(EPLAN) V1.0 rar 37.86 MB 2023-12-14
IPE300-0030-4-B(EPLAN) V1.0 rar 37.86 MB 2023-12-14
IPE300-0022-4-B(EPLAN) V1.0 rar 29.20 MB 2023-12-14
IPE300-0018-4-B(EPLAN) V1.0 rar 29.20 MB 2023-12-14
IPE300-0015-4-B(EPLAN) V1.0 rar 26.86 MB 2023-12-14
IPE300-0011-4-B(EPLAN) V1.0 rar 26.86 MB 2023-12-14
IPE300-07R5-4-B(EPLAN) V1.0 rar 29.03 MB 2023-12-14
IPE300-05R5-4-B(EPLAN) V1.0 rar 24.99 MB 2023-12-14
IPE300-0004-4-B(EPLAN) V1.0 rar 24.99 MB 2023-12-14
IPE300-02R2-4-B(EPLAN) V1.0 rar 31.50 MB 2023-12-14
IPE300-01R5-4-B(EPLAN) V1.0 rar 31.50 MB 2023-12-14
